Афанасьев М.В. 29 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2023 Maxx1969 и МММ спасибо за советы, а автору за тему. Пойду в магазин.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Афанасьев М.В. 29 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2023 Народ с опытом, вот этот вариант подходит? У кого нибудь установлен такой? Крыльчатка вентилятора Газель, Соболь дв.405, 11лопастей, 2752-1308011 - Россия арт. 2752-1308011 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 338 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2023 20 часов назад, МММ сказал: СМУ кто то продавал на задние фонари. Там если все лишнее «откусить» - как раз то, что тебе нужно. У меня лежит этих сму где то кучка - искать нужно. Пару ободков взял бы если продадите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2023 42 минуты назад, father-gaz сказал: Пару ободков взял бы если продадите. Если найду. Мешки и ящики ( после переезда) лежат в сарайке кучкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 281 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2023 (изменено) 4 часа назад, Афанасьев М.В. сказал: Народ с опытом, вот этот вариант подходит? У кого нибудь установлен такой? Крыльчатка вентилятора Газель, Соболь дв.405, 11лопастей, 2752-1308011 - Россия арт. 2752-1308011 Лучше ( и дешевле и ..) вот такой : Изменено 30 ноября 2023 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Афанасьев М.В. 29 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2023 15 часов назад, Федот68 сказал: Лучше ( и дешевле и ..) вот такой : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Афанасьев М.В. 29 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2023 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 88 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2023 30.11.2023 в 14:57, Афанасьев М.В. сказал: Народ с опытом, вот этот вариант подходит? У кого нибудь установлен такой? Крыльчатка вентилятора Газель, Соболь дв.405, 11лопастей, 2752-1308011 - Россия арт. 2752-1308011 у меня стоит такой, на моторе объемом 2,5 л, пришлось укоротить лопасти иначе задевали за шкив коленвала, насколько уже не помню, по месту делал. Работа устраивает, дует словно вертолет) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 281 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2023 А шкив... Ннада идти ножками в лабаз по газоуазам. А лучше - к автостарьёвщикам на развал какой И дооолго подбирать шкив . В основном "по вылету" ( ну там можно и подкладками играть) ну и ( коль газелевские "навесные" шкивы- с "холостых" осей) - по диаметру смотреть ( шоп помпа внутрь пролезла) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 281 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2023 (изменено) 5 минут назад, Kovalski сказал: у меня стоит такой, на моторе объемом 2,5 л, пришлось укоротить лопасти иначе задевали за шкив коленвала, насколько уже не помню, по месту делал. Работа устраивает, дует словно вертолет) Мотор "от Волги". И шкив колена с двойным ручьём. Равно как и шкив "от Газели" (там ручьёв тоже два, но не одинаковые - передний меньше по диаметру) Я режу шкивы в таких случаях. ( и генераторный тоже). Генераторный прям на месте болгаркой ( на генераторе в смысле) а коренной - проще снять. И тоже ровненько отрезать болгаркой ( там достаточно меток - иногда проще и достаточно по "дну" второго ручья отрезать - получается ровно и из баланса мотор не уходит) Вдогонку. Одного ручья мне хватает для привода 110А гены. Правда такой поставил в основном ради устойчивой зарядки уже на оборотах ХХ. А не ради больших нагрузок. Ибо езжу в основном по "докторскому циклу" ( завёл, прокатился несколько км, даж не до полного прогрева мотора порой, поставил. потом через несколько часов опять такой же "рывок"...) Изменено 1 декабря 2023 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 88 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2023 1 минуту назад, Федот68 сказал: Мотор "от Волги". И шкив колена с двойным ручьём. Равно как и шкив "от Газели" (там ручьёв тоже два, но не одинаковые - передний меньше по диаметру) Я режу шкивы в таких случаях. ( и генераторный тоже). Генераторный прям на месте болгаркой ( на генераторе в смысле) а коренной - проще снять. И тоже ровненько отрезать болгаркой ( там достаточно меток - иногда проще и достаточно по "дну" второго ручья отрезать - получается ровно и из баланса мотор не уходит) да, все верно, прямо в точку попал) но я решил не обрезать шкив коленвала, они мне не мешают, и если решу ГУР поставить будет под второй ремень ручей. Но от чего такой шкив есть мысли? он точеный одной деталью, не составной. ставил его не я, уже был на машине когда она ко мне в руки попала. P.S. Вентилятор ставил с кожухом радиатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 281 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2023 (изменено) 7 минут назад, Kovalski сказал: Но от чего такой шкив есть мысли? он точеный одной деталью, не составной. ставил его не я, уже был на машине когда она ко мне в руки попала. одной деталью - 24. 402 - собраны на резинке ( иногда, через много лет нещадной эксплуатации такие шкивы разъезжаются, протачивая собой крышку шестерён ГРМ) Ну и два одинаковых = волга. ( индекс комплектухи не помню) два разных ручья - газель. Хотя не. Попутался чутка я :-)) На 402 шкив просто дополнительно через резинку надет сзади "обод-маховик" . Так что и Волговский 402 тоже может быть "одной деталью, не составной" - когда этот маховик с него сняли ( иль сам слетел, как у меня по весне на 500 примерно тысяче пробега коленвала и шкива этого , соответственно) Изменено 1 декабря 2023 пользователем Федот68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 88 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2023 44 минуты назад, Федот68 сказал: одной деталью - 24. 402 - собраны на резинке ( иногда, через много лет нещадной эксплуатации такие шкивы разъезжаются, протачивая собой крышку шестерён ГРМ) Ну и два одинаковых = волга. ( индекс комплектухи не помню) два разных ручья - газель. Хотя не. Попутался чутка я :-)) На 402 шкив просто дополнительно через резинку надет сзади "обод-маховик" . Так что и Волговский 402 тоже может быть "одной деталью, не составной" - когда этот маховик с него сняли ( иль сам слетел, как у меня по весне на 500 примерно тысяче пробега коленвала и шкива этого , соответственно) нет, у меня точно этот шкив цельной, без демпфера. значит 24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
