ansor 9 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2024 (изменено) Прокладка фланца приёмной трубы, диаметр 50мм, 51А-1203240. В наличии много. Цена 20р. ГАЗ 21, 51, 63, 66. Изменено 29 февраля 2024 пользователем ansor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2024 15 минут назад, ansor сказал: Прокладка фланца приёмной трубы, диаметр 50мм, 51А-1203240. В наличии много. Цена 20р. ГАЗ 21, 51, 63, 66, 69. на мотор газ м20 (газ 69) не пойдет, там три точки крепления и прокладка либо кольцо ,либо пятиугольная с тремя отверстиями под шпильки. то что на фото пойдет на прежние моторы умз, змз, газ 21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2024 Ключ торцевой на 55 для регулировки подшипников ступиц колёс. Цена 300р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2024 Сальник редуктора заднего моста 12-2402052 (42х75х10х15) = 1шт., цена 50р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2024 (изменено) Стекло окна карбюратора К124, 126, 129 = 4шт., цена 50р. Изменено 24 марта 2024 пользователем ansor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2024 (изменено) Стекла карб. куплю. Посылку получил, все в соответствии. Спасибо! Изменено 5 марта 2024 пользователем SergeiS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2024 Ключ 50х36 внутреннего колпака передней ступицы и гайки поворотного кулака передней оси ИП-3901194, каталожный 51-3901154 = 7 шт., цена 100р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2024 Манометр шинный, цена 400р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2024 Ручка заводная (кривой стартер) = 10 шт. Цена 600р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 849 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2024 Гвоздодёр хороший из неё сделать можно )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2024 (изменено) Трубки медные М12х1,25 длина = 585-590 м, цена 150р. Трубки стальные М12х1,25 длина 585-900мм, цена 100р. Трубка медная М12х1, длина =240мм, цена 100р. Трубка стальная М12х1, длина 240мм, цена 75р. Изменено 10 марта 2024 пользователем ansor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2024 (изменено) Наконечники рулевой тяги, в наличии = 4шт., цена по 500р. Изменено 21 марта 2024 пользователем ansor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2024 14.02.2024 в 11:30, ansor сказал: Держатели высоковольтных проводов, цена 100р. Доброго дня. они под ВВП какого диаметра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2024 9 часов назад, Гога68 сказал: Доброго дня. они под ВВП какого диаметра? А что ВВП бывают разного диаметра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2024 Бывают, у них ещё и цвет идиотский, желтый, колпачки красные, такая дрянь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2024 8 часов назад, ansor сказал: А что ВВП бывают разного диаметра? как оказалось, да. сменил на своей легковушке комплект проводов, родные с завода были сильно тоньше, штатные держателии попробовал надеть на новые провода, не лезут, сломал, в магазине поглядел, тоже под тонкие провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2024 Тогда подойдёт выражение СССРовского производства. Новодел ВВП не подходит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2024 а нельзя просто сказать, провода какого диаметра в них влезут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2024 29.02.2024 в 13:48, Гога68 сказал: на мотор газ м20 (газ 69) не пойдет, там три точки крепления и прокладка либо кольцо ,либо пятиугольная с тремя отверстиями под шпильки. то что на фото пойдет на прежние моторы умз, змз, газ 21 Да ладно. Отрежте все лишнее))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2024 Это, вроде 53-го резинки, и так видно- 7-8мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2024 07.01.2024 в 07:35, ansor сказал: Вулканизатор. Цена 300р. ПРОДАН! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2024 (изменено) Ротор генератора Г250-200, 29.3701-200. Цена 1000р. Изменено 21 марта 2024 пользователем ansor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2024 Якорь стартера СТ-130-200. Цена 1000р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2024 (изменено) 18.01.2024 в 05:41, ansor сказал: Цилиндры тормозные диаметр 25 мм, передние по 400р, задние по 500р. ПРОДАНЫ! ПРОДАНЫ! Изменено 24 марта 2024 пользователем ansor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ansor 9 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2024 24.01.2024 в 01:02, ansor сказал: Переноска пластиковая (белая), цена 100р. Переноска ЛП-01-02 пластиковая (серая), цена 150р. ПРОДАНЫ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
