Tisok01 1 Жалоба Опубликовано: 18 января 2024 Добрый день всем! Нахожусь в поисках универсального маховика на 402 мотор под корзину сцепления 402-406, отличается от стандартного 402 маховика точками крепления самой корзины и их количеством Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 18 января 2024 7 часов назад, Tisok01 сказал: Добрый день всем! Нахожусь в поисках универсального маховика на 402 мотор под корзину сцепления 402-406, отличается от стандартного 402 маховика точками крепления самой корзины и их количеством А нахуя ? Нормальная корзина ( Хола, Тюмень, Серпуховский Триал) под ведомый диск Ф 240 мм имеет и крепления "как на 24" моторе и пятак на лепестках. Или хочется схалявить и взять у друга-газелиста "живую" корзину с убитого мотора ? ( Крафт, Люкас иль ещё какое подобное говно) Не гонись за халявой. Этарас. Далее. "стандартный" маховик для ЗМЗ 402 - уже четверть века "под две корзины рассверленный". Который только под "24" корзину - это маховик ЗМЗ 24. Главное отличие мотора ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24 ( уж с 1998 года точно) - это то, что маховик ЗМЗ 24 балансировался В СБОРЕ с коленвалом и сцеплением ( так положено по заводской "мурзилке") А на 402 уже ввели отдельно балансировку колена и отдельно маховика ( подняли таки точность обработки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tisok01 1 Жалоба Опубликовано: 18 января 2024 4 минуты назад, Федот68 сказал: А нахуя ? Нормальная корзина ( Хола, Тюмень, Серпуховский Триал) под ведомый диск Ф 240 мм имеет и крепления "как на 24" моторе и пятак на лепестках. Или хочется схалявить и взять у друга-газелиста "живую" корзину с убитого мотора ? ( Крафт, Люкас иль ещё какое подобное говно) Не гонись за халявой. Этарас. Далее. "стандартный" маховик для ЗМЗ 402 - уже четверть века "под две корзины рассверленный". Который только под "24" корзину - это маховик ЗМЗ 24. Главное отличие мотора ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24 ( уж с 1998 года точно) - это то, что маховик ЗМЗ 24 балансировался В СБОРЕ с коленвалом и сцеплением ( так положено по заводской "мурзилке") А на 402 уже ввели отдельно балансировку колена и отдельно маховика ( подняли таки точность обработки) Корзина есть оригинальная 406 новая, родное сцепление на 24д моторе как у меня маленькое, а так как планируется эксплуатация в говнах то надо нормальное сцепление, в идеале надо менять мотор на Умз и ставить сцепку газ 53 как и делаю на первом газике своем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 20 января 2024 (изменено) Есть такой маховик, пишите в личку Изменено 20 января 2024 пользователем Midved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
