МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2024 12 минут назад, LexaNeDoma сказал: Так-так. А вата значит не будет воду сосать. Это минеральная вата. Возьми базальтовую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 972 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2024 (изменено) . Изменено 2 февраля 2024 пользователем LexaNeDoma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2024 7 часов назад, LexaNeDoma сказал: Всё так. Имею желание избавиться от теплопотерь. Смысл бетон греть? Газа нет. Сижу на "верёвке" 5 кВт. Как полы утеплить? А тя счётчик где стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2024 16 минут назад, LexaNeDoma сказал: Вопрос ребром. Почему в обрешётку не пеноплекс? Он есть у меня. Положи пеноплекс, раз уже купил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2024 17 минут назад, LexaNeDoma сказал: А под него пенофол хочу, двусторонний. Настоящей фольгой алюминиевой армирован. 3 мм. То-же есть. Зачем? Он же не дышит и влагу не пропускает. Под ним будет кислятина. Если б стяжку лил… Но от бетона фольгу съедает, пенка только останется. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 315 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2024 Мне кажется толку от планируемого "пирога" будет 0. Помести лист пеноплекса замой в гараж, он что будет теплее, чем температура окружающей среды? Нет. Не знаю какая у тебя там глубина подвала, но скорее всего, на этой глубине температура грунта всегда там плюс минус пару-тройку градусов в зависимости от сезона. Соответсвенно, если на нем ничего не будет греть, типа теплых полов, то он примет температуру окружающих его материалов и все сведется к 0. Для того, чтобы это работало, должна быть существенная разница температур, при этом тепло из помещения, в данном случае подвала будет стремиться вверх, но никак не будет стремиться вниз, чтобы его остановил слой ЭППС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 Инфракрасный обогреватель ватт на 600 поставьте на потолок... А пока счётчик в доме, а не на столбе наверху, можно "попользовать" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 865 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 Стели на пол пенопласт и ходи босиком. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 972 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 (изменено) . Изменено 2 февраля 2024 пользователем LexaNeDoma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 5 минут назад, LexaNeDoma сказал: Таааак. На хрена монголы / был там, много жил там / юрту ставят, и ковры-маты из верблюжей шерсти на землю кладут? Войлок постели и ходи. В чем проблема? Суть - в теплопроводности. Пеноплекс не пропустит холод от грунта ( если неглубоко и промерзает), но греть не будет. Войлок ( пусть даже верблюжий) по теплопроводности - ноль. Но ещё и воздух пропускает. Шерсть голимая спрессована. был в Киргизии в горах, в доме, где даже света нет. А люди там живут. Земляной пол, на нём войлок, и все. Пятистенок небольшой из глины. Заехали высоко, где даже летом лежит снег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 (изменено) почему Володька сбрил усы? (с) Леха, ты пошто свои сообщения в теме убил? всех раззадорил, а сам в кусты? Изменено 2 февраля 2024 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 3 часа назад, LexaNeDoma сказал: . Тогда и тему закрой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 19 минут назад, МММ сказал: Тогда и тему закрой. Хуëвые мы советчики походу..... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 4 минуты назад, nat сказал: Хуëвые мы советчики походу..... Это когда гвоздь уже забит, и на нём висит куртка - спросить, а не посоветуете ли крючек для курткуповесить?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 402 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 история с работы,по долгу службы эксплуатирую, в том числе, и пару десятков двух этажных без подвала домиков по одному проекту. По воле случая пришлось расковыривать пол в первом построенном. я был сильно удивлен, на глине 30 см керамзита, сверху толь, на нее пятерка пенопласт и 3 см стяжка, на нее линолеум. Все... и люди не жалуются, что полы холодные, многие босые бегают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 282 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 16 минут назад, Виктор1976 сказал: история с работы,по долгу службы эксплуатирую, в том числе, и пару десятков двух этажных без подвала домиков по одному проекту. По воле случая пришлось расковыривать пол в первом построенном. я был сильно удивлен, на глине 30 см керамзита, сверху толь, на нее пятерка пенопласт и 3 см стяжка, на нее линолеум. Все... и люди не жалуются, что полы холодные, многие босые бегают... ну а чо, керамзит тепло держит, потолки им засыпают, да плюс пенопласт, только вот пенопласт на пол....прочность у него для того неподходящая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 1 час назад, Гога68 сказал: ну а чо, керамзит тепло держит, потолки им засыпают, да плюс пенопласт, только вот пенопласт на пол....прочность у него для того неподходящая. Керамзит незаслуженно забыт ныне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 315 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2024 (изменено) 11 часов назад, Виктор1976 сказал: Все... и люди не жалуются, что полы холодные, многие босые бегают... Дело привычки. Всю жизнь прожил без теплых полов, тапки не переношу в принципе, либо босой, либо в носках ходил. Не испытывал абсолютно никаких проблем. В марте переехали в дом, ну и кончено все эти прелести жизни уже есть. Хорошо по тепленькому)) На прошлой неделе, занялся квартирой,в которой жил с 2005, косметику навести перед продажей и все такое. Через пару часов понял, что ступни у меня начинает сводить от холода, полы холодные аж жуть)) Тапки нашел в шкафу) Раньше даже не замечал) Изменено 2 февраля 2024 пользователем Колпакоff 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2024 4 часа назад, Колпакоff сказал: Через пару часов понял, что ступни у меня начинает сводить от холода, полы холодные аж жуть)) Тапки нашел в шкафу) Раньше даже не замечал) Это старость)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 972 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2024 Простите мне мою бестолковость. Спасибо коллеги. Вот нашёл таки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 972 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2024 (изменено) Вроде понаглядней. Изменено 7 февраля 2024 пользователем LexaNeDoma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
