Andrey1992 5 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2024 Есть возможность изготовить комплект осей для ремонта родной КПП. Чертежи делал я на основе оригинального изношенного образца и альбома заводских чертежей КПП М20. Материалы и термообработка как в оригинале. Добавлены проточки под уплотнительные резиновые кольца, чтобы избежать вечного отпотевания коробки по торцам. Для любителей оригинала можно сделать и без них. Опытный образец уже изготовлен и установлен в коробку. Цена вопроса 6500 за обе оси. Один комплект у меня на руках, можно изготовить еще, срок около трех недель. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bulat 21-69 106 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2024 Как результаты эксплуатации ? Резиновые кольца входят в комплект ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey1992 5 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2024 По эксплуатации ничего сказать не могу. Я делал эти детали другим людям на М20, рекламаций не было. У меня самого нет машины с такой коробкой, чтобы провести полноценные ресурсные испытания. Резинки в комплект не входят. Проточки сделаны под кольца Subaru 806916060 O Ring 16.1X1.7 и в коробку оси я ставил именно с ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey1992 5 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2024 Комплект продан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
