Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 изучил матчасть, действительно, как понял из описания работы и разглядывания схемы, если шарик в поршне не герметичен или его там вовсе нету педаль и будет обязательно отбрасывать назад при срабатывании гвут. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 Отверстие перед шариком поз.15 на этой схеме. Хотя сам видеоклип снят немного не об этом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 1 час назад, Гога68 сказал: изучил матчасть, действительно, как понял из описания работы и разглядывания схемы, если шарик в поршне не герметичен или его там вовсе нету педаль и будет обязательно отбрасывать назад при срабатывании гвут. Спокойно, без истерик разобрались. Извинимся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 Прости меня, Христа ради! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 7 часов назад, некто сказал: Спокойно, без истерик разобрались. Извинимся? в здравом уме ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borchanin 13 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 Посмотрел видео-не должен шток так упираться в крышку вакуумной камеры, у меня такого не было... Да и ГВУТ не новый, а снят с рабочей машины, судя по чёрной окраске. Или шток стоит неродной, а с газоновского ГВУТа СО, когда ещё диаметр цилиндра там был тоже 22мм, или нет толстой упорной шайбы, толщиной около 5 мм, на штоке перед тарелкой. Совет при разборе ГВУТа-пометить местоположение диафрагм относительно корпуса, т.к. они обжались уже в этих местах, и при перемещении могут подсасывать воздух. А так-ничего сложного там нет... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 13 минут назад, Borchanin сказал: А так-ничего сложного там нет... подскажи порядок разборки гвут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 27 минут назад, Borchanin сказал: Посмотрел видео-не должен шток так упираться в крышку вакуумной камеры, у меня такого не было... Да и ГВУТ не новый, а снят с рабочей машины, судя по чёрной окраске. Или шток стоит неродной, а с газоновского ГВУТа СО, когда ещё диаметр цилиндра там был тоже 22мм, или нет толстой упорной шайбы, толщиной около 5 мм, на штоке перед тарелкой. Совет при разборе ГВУТа-пометить местоположение диафрагм относительно корпуса, т.к. они обжались уже в этих местах, и при перемещении могут подсасывать воздух. А так-ничего сложного там нет... 32мм должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 3 часа назад, некто сказал: _---- можно ли Вас попросить, в мои темы боле не лезти, ага? проходите мимо, ага? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borchanin 13 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 (изменено) Зажимаешь ГВУТ за корпус цилиндра в тиски вертикально. Снимаешь крышку вакуумной камеры, перед этим маркером чиркани поперек , отметив положение большой диафрагмы отностительно крышки/корпуса, потом аккуратно отверни гайку на штоке-пружина довольно жёсткая, может разбросать тарелки-диафрагму. Снимаешь последовательно наружную тарелку, диафрагму, внутреннюю тарелку, удаляешь пружину, должна на штоке остаться толстая упорная шайба, под ней тонкое резиновое уплотнительное колечко-под него в шайбе конусная выборка. Отворачиваешь 4 гайки и отделяешь корпус вакуумкамеры от цилиндра-осторожно, м-ду ними тонкая бумажная прокладка, может порваться, если прилипла. Отворачиваешь направляющую штока и вытаскиваешь вместе со штоком в сборе, потом разберешь. На торце штока закреплён поршень с манжетой, в нём подпружинен шарик. Сборка-в обратной последовательности. Отверни 4 болта М8 и сними крышку следящего механизма, малую диафрагму с клапаном слежения. Желательно так же пометить её положение относительно корпуса. Когда будешь устанавливать шток с поршнем обратно, через отверстие клапана слежения аккуратно поправляй кромку манжеты-может закусить и обрезать, если с силой будешь его загонять...) Я перед сборкой всё смазываю касторовым маслом. Вот вроде бы и всё... Если будут вопросы-лучше позвони, когда доберёшься до ремонта, есть Ватсап/Вайбер, в личке обменяемся-не люблю писать, словами объясню. Изменено 12 мая 2024 пользователем Borchanin 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borchanin 13 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 5 часов назад, некто сказал: 32мм должно быть. 32 мм-только в ГТЦ и РТЦ, если вести речь о ГАЗ-21/69. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2024 12.05.2024 в 10:03, Гога68 сказал: в здравом уме ли? Ты давай звиняйся, на камиру, штоб вся страна видела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2024 6 минут назад, БИМ сказал: Ты давай звиняйся, на камиру, штоб вся страна видела. я почо и спросил всё ли ладно, т.к. нихера непонятно о чём речь то 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2024 2 часа назад, Гога68 сказал: я почо и спросил всё ли ладно, т.к. нихера непонятно о чём речь то Да без разницы же за что извиняться, хоть за бесплатную отмену крепостного права в 1861 году очередным российским царем! Тут сам факт этого и процесса всем важен и интересен...)) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2024 6 часов назад, Combatant сказал: Да без разницы же за что извиняться, хоть за бесплатную отмену крепостного права в 1861 году очередным российским царем! Тут сам факт этого и процесса всем важен и интересен...)) гы, пацаны не извиняются, тем паче когда не за что, а коли у ково чото неладно, ну я то при каких делах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
