Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2024 (изменено) 2 часа назад, СергейБелый сказал: Какой комплект сцепления посоветуете купить ? Раньше в Южном порту в Москве покупал ребятам, но забыл..Хорошее сцепление было... Несмотря на китайскость... Хола/ Тюмень/ Триал " универсалка" Ф240 мм с пятаком на лепестках.( под 406/402/421/274 моторы) Ну и диск Ф240 "для УАЗо 4 ступки" ( он так позиционируется у продаванов) Подшипник , ессно постоянного зацепления. Я предпочитаю "24" модели с её же муфтой. Муфта растрачивается до диаметра 40+ мм( до скользящей посадки на хоботе КПП) И главное - после монтажа подшипника на муфту ( для расточки муфты он снимается ибо за его посадку муфту надо зажимать в патроне токарного станка) не должен торчать поясок над подшипником. Лучше его сточить, чтобы на пару мм был " вглубине" Иначе этим пояском перепиливается зааальцовка защитного " пятака" на лепестках. Понятно дело - выкидываются все возвратные пружины из привода сцепления. Ну - ту, что на самой педали ещё можно оставить. Этот комплект прекрасно ходит на Газелях с 421 или 274 моторами. Не говоря за УАЗы. На ГАЗ 69 с родным мотором - будет просто вечный агрегат. Главное - не забудь отревизировать ( смазать и при необходимости заменить) подшипник, что в торце коленвала прячется. Изменено 5 июля 2024 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СергейБелый 540 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2024 Спасибо Федот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
