gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2022 (изменено) Продолжаю настройку. Откатал смесь примерно. Лямбда коррекция справляется, старается держать смесь оптимальной. Холостой ход как часы... Изменено 3 мая 2022 пользователем gaz69-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2022 (изменено) Изменено 3 мая 2022 пользователем gaz69-68 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 (изменено) Откатываю прошивку. Приеместость движка лучше, причем главная пара скоростная, по идее должна была снизить момент, но трогаться со второй передачи вообще легко и просто по сравнению с карбюратором. Единственно возникает впечатление, что при динамичном разгоне выхлопные газы не умещаются в выхлопную трубу (не в приемную, а именно выхлопную, там где сечение самое малое) и это как будто душит движок. Изменено 12 мая 2022 пользователем gaz69-68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 49 минут назад, gaz69-68 сказал: Единственно возникает впечатление, что при динамичном разгоне выхлопные газы не умещаются в выхлопную трубу (не в приемную, а именно выхлопную) и это как будто душит движок. Поставь глушитель от газ 63, у меня на одном газике стоял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 3 часа назад, Midved сказал: Поставь глушитель от газ 63, у меня на одном газике стоял От ПаЗика банку поставил. Чуть длиньше родного, проходимость газов лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 3 часа назад, gaz69-68 сказал: Откатываю прошивку. Приеместость движка лучше, причем главная пара скоростная, по идее должна была снизить момент, но трогаться со второй передачи вообще легко и просто по сравнению с карбюратором. Единственно возникает впечатление, что при динамичном разгоне выхлопные газы не умещаются в выхлопную трубу (не в приемную, а именно выхлопную, там где сечение самое малое) и это как будто душит движок. кто мешает вместо писюльки вварить трубу нормального сечения? например - нержавейка перильная 2"( 50,8 х1 мм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 Боюсь вварить это полумера, внутри труба не известно какая. Подберу глушитель от чего нибудь, жаль только фирменный звук... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 полюбому сопротивление длинной трубы увеличенного диаметра будет меньше, чем у стандартной. Понятно, что на ГАЗ69 труба довольно коротенькая. а вот на бухлобусе - около двух метров после " главной банки". мой пепелац просто полетел после замены родной на 2" .... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 Это какой пепелац, 69ый или буханка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 буханка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2022 10 часов назад, gaz69-68 сказал: при динамичном разгоне выхлопные газы не умещаются в выхлопную трубу (не в приемную, а именно выхлопную, там где сечение самое малое) и это как будто душит движок Это же, по сути одна полость. Вроде в трубе есть ДК, вверни вместо него манометр и посмотри противодавление. Я добыл для такой цели манометр на 2 атм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2022 (изменено) Заменил глушитель, подробно тут: https://www.drive2.ru/l/620631433999825565/ Продолжаю откатывать инжектор, практически закончил основные моменты. Кстати на видео посмотрите как трогается машина без газа на инжекторе. Из того, что изменилось на машине с установкой инжектора: 1.Трогаюсь всегда со второй уверенно (ГП 37/8, КПП УАЗ). 2.Уверенно ползает без газа, что на первой, что на задней 3.Третья подхватывает с малых скоростей - 20км/ч 4.Пятая уверенно с 70км/ч с дальнейшим уверенным разгоном, а не просто поддержанием скорости 5.Немного прибавил в динамике, на трассе стал обгонять машины, за три-пять выездов обогнал столько, сколько за пять лет вместе взятых. Помню в 18ом году при обкатке обогнал трактор 6.Отзывчивый на всех передачах на более низких оборотах и скоростях 7.Суперстабильный холостой ход, поставил 650об/мин, чтобы зарядка была 13,5В всегда, отклонение ХХ +-20об/мин, что на слух не определить, только по датчику. 8.Быстрый запуск, поддержание оборотов при прогреве, плавное снижение. Расход ещё не мерил, так как откатывал смесь. Вчера залил полный бак, проверю расход. Изменено 19 июня 2022 пользователем gaz69-68 9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2022 Secu сам ваял или готовую покупал? Тоже репу чешу - надо впрыск человечий на дрыгатель 110-й мерин- W116 внедрить вместо древнего попарно параллельного. Как впечатления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2022 (изменено) Готовую взял, модуль форсунок и драйвер шагового рхх. Ну как впечатления - доволен. Сложновато с настройками было, но ребята с тематического форума секу помогли. Изменено 21 июня 2022 пользователем gaz69-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2022 21 минуту назад, gaz69-68 сказал: Готовую взял, модуль форсунок и драйвер шагового рхх. Ну как впечатления - доволен. Сложновато с настройками было, но ребята с тематического форума секу помогли. Форум, который на ВК? Полтора года с них пытаюсь какую-то внятную инфу истребовать - такое впечатление, что сидят ламеры, торгующие кусками железа с Али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2022 (изменено) 25 минут назад, gaz69-68 сказал: Готовую взял, модуль форсунок и драйвер шагового рхх. Ну как впечатления - доволен. Сложновато с настройками было, но ребята с тематического форума секу помогли. У меня на 110-м шестёрка рядная. Там свои нюансы. Хотя на ней изначально маховик с репером стоит. Надо зубья посчитать. Изменено 21 июня 2022 пользователем Mers126 Очепятка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2022 Нет. Форум на секу3.орг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2022 10 часов назад, Mers126 сказал: попарно параллельного. Чем он не угодил? Разницы то никакой, какой впрыск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2022 Не было бы разницы, на моновпрыске ездили бы сейчас все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2022 4 часа назад, БИМ сказал: Чем он не угодил? Разницы то никакой, какой впрыск. Мозгам транзисторным 40 лет, электролиты посохли. Надо посовременнее, и поэкономичнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2022 5 часов назад, gaz69-68 сказал: моновпрыск А этот, здесь при чём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2022 Ладно, перегнул ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2022 21.06.2022 в 18:51, Mers126 сказал: Secu сам ваял или готовую покупал? Тоже репу чешу - надо впрыск человечий на дрыгатель 110-й мерин- W116 внедрить вместо древнего попарно параллельного. Как впечатления? Трамблер нужен для Вашей системы зажигания м-110? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 979 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2022 1 минуту назад, некто сказал: Трамблер нужен для Вашей системы зажигания м-110? Их ажно мешок лежит. Вот впрыск бы нормальный приладить))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2022 (изменено) 2 часа назад, Mers126 сказал: Их ажно мешок лежит. Вот впрыск бы нормальный приладить))) Прошу фото Вашего "впрыска". Спасибо. зы: 116 есть смысл сохранить в оригинале. кмк. Изменено 25 июня 2022 пользователем некто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
