gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2022 Тема про инжектор, прошу по теме. Вопрос по смеси 92 и 80го не раскрыт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2022 15 минут назад, gaz69-68 сказал: Тема про инжектор, прошу по теме. Вопрос по смеси 92 и 80го не раскрыт... степень 8.5 под АИ-92 вполне нормально. Какую на вашем моторе смесь настроили? На гражданских моторах я делаю при малом дросселе 14.7, при среднем 13.5 и при большом дросселе 12.5, причем с ростом оборотов (выше 5000) смесь необходимо забеднять до 13.5, так как на высохих оборотах богатая смесь уже не успевает гореть и идет потеря мощности. На спортивных, а именно на твинкарбовых моторах - в режиме малого газа, когда ГДС еще почти не работает, а в основном машина едет на переходном режиме (этот режим как правило работает при перегонах машины) смесь тоже 14.7, При увеличении открытия дросселей смесь до 13.5 забогащается, при газе в пол - 12.5, и опять таки забеднение до 13.5 с 5000. На 69 вопрос по смеси спорный надо пробовать, Но я бы попробовал сделать либо как я делаю на гражданских моторах, либо чуть забогатить низы до 13.8 например. Сейчас у меня на 69 стоит УМЗ-4218, карбюратор Солекс, диффузоры увеличены до 28.5х28.5мм и дроссель второй камеры увеличен до 36мм. Смесь настроена такая же как на гражданском моторе - вполне хватает. Кривую углов можете показать? Интересно глянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 097 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2022 56 минут назад, FanatFigo сказал: Ваша персона мне не интересна, Вы какого то другого о себе мнения. Именно всё поэтому. Сам пришел, сам ушел... гармония!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
