sergey0303
Уплотнение лобового стекла
намазал с обоих сторон резину, вставил в одну часть рамки ( основная, большая часть) в пазы, аккуратно вдавил стекло. По раскисшей резине оно скользит легко
Обнаружил, что вставил стекло не той стороной, вынул , поставил правильно. Вдавил опять.
Теперь взял вторую часть рамки, резину намазал и вставил в пазы и накрыл стекло.
Киянкой аккуратно подстучал закрывая замки, до совмещения фиксирующих болтиков
Выматерился, вспоминая советчиков связаться с сырой резиной. Отмыл руки от липкого дерьма. Стекло оставил неотмытым. Через день-два, когда высохло основательно б, аккуратно обрезал сопли выдавленной резины острым лезвием и слегка намочив тряпочку бензином/очистителем, отчистил стекло.
опять отматерил советчиков, отмывая руки
Изменено пользователем Lev
Я уплотнитель для рамки делал из силиконового прозрачного шланга который идет для поливки диаметр примерно 20мм толщина стенки 2,5мм он очень мягкий , разрезал его с одной стороны надел на стекло и вставлял излишки обрезал обезжирил и промазал еще сантехгермеником прозрачным получилось ок.Да и рамку перед установкой внутри где стекло  маслом намазал.
Изменено пользователем Горьковчанин
