Кудряшка 142 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 Разоберите коробочку и зачистите контакты,там ломаться нечему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джебэ Нойон 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 2 часа назад, Кудряшка сказал: Разоберите коробочку и зачистите контакты,там ломаться нечему Я разобрал, контактные площадки, треугольники, пластинки - всё зачистил. Но. Судя по внешнему виду, эту операцию с ним уже проделывали, и... Эти кругляшки на текстолитовой пластине - они не должны над поверхностью выступать? Они там заподлицо. Может, можно напаять туда припоя слой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 Такие подрулевые переключатели, их тип, выпускались и широко использовались в то время также на на грузовых машинах,колесных тракторах, вилочных погрузчиках.Они есть в наличии в магазинах,лежат обычно на складе,так как их редко кто спрашивает. Обьясняете продавцу что именно ищете- он принесет! Если он не понимает слов-показываете свой снятый со своей машины образец подрулевого переключателя 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 2 часа назад, Combatant сказал: Такие подрулевые переключатели, их тип, выпускались и широко использовались в то время также на на грузовых машинах,колесных тракторах, вилочных погрузчиках.Они есть в наличии в магазинах,лежат обычно на складе,так как их редко кто спрашивает. Обьясняете продавцу что именно ищете- он принесет! Если он не понимает слов-показываете свой снятый со своей машины образец подрулевого переключателя Так и есть. Они бывают немного модернизированы...с пластиковой рукояткой переключения...но схема подсоединения одинакова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 25 минут назад, Maxx1969 сказал: Так и есть. Они бывают немного модернизированы...с пластиковой рукояткой переключения...но схема подсоединения одинакова. У меня переключатель как раз с пластиковой рукояткой,с завода.Машина 1972 г.в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2024 23 минуты назад, Combatant сказал: У меня переключатель как раз с пластиковой рукояткой,с завода.Машина 1972 г.в. Не...тебя обманули. Пластиковая пошла с нач.90-хх. В 1972 году рукоять переключателя поворотов была металлическая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 9 часов назад, Джебэ Нойон сказал: текстолитовой пластине Вот эту пластинку с проводками шлифуешь на ровной поверхности, до сравнивания контактов и текстолита. Напаивать не надо, не работает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2024 9 часов назад, Maxx1969 сказал: Не...тебя обманули. Пластиковая пошла с нач.90-хх. В 1972 году рукоять переключателя поворотов была металлическая. Это как сказать....Йа ЗИЛ 157 1968 года выпуска перегонял как то своим ходом из Чебоксар. Так подрулевой переключатель там стоял аналогичный,именно с пластиковой рукояткой.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2024 20 часов назад, Combatant сказал: Это как сказать....Йа ЗИЛ 157 1968 года выпуска перегонял как то своим ходом из Чебоксар. Так подрулевой переключатель там стоял аналогичный,именно с пластиковой рукояткой.. Аутентист уволок, подменил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джебэ Нойон 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2024 Докладываю. Починить не получилось. Пластинку сточил, провода прозванивал - вроде целые. Соберёшь, пощёлкаешь - не работает. Поехал в УАЗшоп в область (по телефону сказали, что есть в наличии переклюк), а там сказали, что в базе, мол, есть, а найти на стеллажах не можем, извините. В итоге заказал новый с вайлдбериз. Качество, конечно, "современное" - всё пластиковое и тонкое. Но работает, это главное. От старого переклюка взял резиновое колёсико и съёмные металлические части, подошло нормально. "Станину" металлическую не переставлял, поленился, закинул в шкаф. Будет оказия - заменю и её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 763 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2024 А по колесу пинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джебэ Нойон 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2024 3 часа назад, uncle Gena сказал: А по колесу пинал? Дык проблема локализована, в электрике дело, при чём колесо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 391 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2024 41 минуту назад, Джебэ Нойон сказал: Дык проблема локализована, в электрике дело, при чём колесо. Согласен. Ну тогда если дело было в электрике нужно было сначала правую фару потереть, уже только потом колесо пинать... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2024 Разобрать его легко, собрать , чтоб работало ,эту коробочку с контактами, трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 763 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2024 Да ну! И как у меня легко получилось. Странно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
