Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 7 января 2019 9 часов назад, Wuglusskr сказал: правильно пугает. Если опасаешься - лучше проставку прослабь и посади на жидкий фиксатор. По умолчанию не пережмешь. ну как вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 а если проставку подшипника выточить в виде стаканчика с отверстием в дне? вставить в него подшипник а потом стаканчик с подшипником поставить в мост и накернить иль пару капель сварки? дно стаканчика должно смотреть в сторону редуктора. мысля така пришла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Вполне годная идея. Только выточить обойму гораздо проще, чем стаканчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 5 минут назад, Саша Вии сказал: Только выточить обойму гораздо проще, чем стаканчик. зато в сторону редуктора не уедет и клеить ничо не надо и посадка в стаканчике надежней, коль ставить почти без преднатяга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 11 часов назад, Гога68 сказал: зато в сторону редуктора не уедет и клеить ничо не надо и посадка в стаканчике надежней, коль ставить почти без преднатяга И есть прекрасный шанс спалить подшипник сваркой.... ФперёТ! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 В 27.12.2018 в 19:43, Федот68 сказал: ЭТИМ концом полученный "стаканчик" запрессовывавается в "рюмку" ( с предварительно тщательно очищенным посадочным местом). и обваривается КАПЛЯМИ . это кто писал? хотя поди и правда вместо дна стаканчика хватит и обмятия зубилом края стаканчика по подшипнику Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Я именно так и сделал, несколько капель полуавтоматом на полуось по диаметру в нескольких местах. Мне просто гильзу короткую токарь сделал ,замять края было невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 1 час назад, Саша Вии сказал: Я именно так и сделал, несколько капель полуавтоматом на полуось по диаметру в нескольких местах. Мне просто гильзу короткую токарь сделал ,замять края было невозможно. Как капли на полуоси предохранят от сдвига подшипник в наружней обойме ( стаканчике)?? Или ты собрал узел ( поворотный кулак со ШРУСом) на столе, потом сваркой сделал шрус несъёмным и только потом прикрутил узел к чулку ?? Редкостный изврат... 2Гоги: При приварке стаканчика внимательно посмотри на его внутреннюю поверхность. В зоне сварки во время её. Может тогда поймёшь , о чём я выше сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 1 минуту назад, Федот68 сказал: При приварке стаканчика внимательно посмотри на его внутреннюю поверхность. В зоне сварки во время её. Может тогда поймёшь , о чём я выше сказал. не вовсе дурак. ты про локальный перегрев со цветами побежалости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 16 минут назад, Гога68 сказал: не вовсе дурак. ты про локальный перегрев со цветами побежалости Это от прогрева , пусть и точечного до примерно 900-1100*С. . И окалина порой образуется в точке сварки с тыльной стороны. Я не про прожог с проплавом и обтеканием внутренней стенки даже.. А теперь представь, что во время сварки там стоит подшипник. С тонюююсенькой внешней обоймочкой.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 лады. нух... умничать. до меня придумали. стаканчик (кольцо) вставить-прихватить-подшипник вставить-край кольца обжать (зачеканить) никуда не денется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 6 часов назад, Федот68 сказал: Как капли на полуоси предохранят от сдвига подшипник в наружней обойме ( стаканчике)?? Или ты собрал узел ( поворотный кулак со ШРУСом) на столе, потом сваркой сделал шрус несъёмным и только потом прикрутил узел к чулку ?? Редкостный изврат... 2Гоги: При приварке стаканчика внимательно посмотри на его внутреннюю поверхность. В зоне сварки во время её. Может тогда поймёшь , о чём я выше сказал. Обойма тоже прихвачена к шаровой , пару капель полуавтоматом. Просто второй раз к токарю неохота было идти. Кулак в сборе с новым бирфильдом установил. Надеюсь теперь туда лезть не придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 23 часа назад, Саша Вии сказал: Надеюсь теперь туда лезть не придется. знакомо.. закатать в рамку.. и в красный угол гаража (вместях с расколотым шариком..от подшипника.. из анекдота)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 (изменено) 2 часа назад, Саша Вии сказал: Обойма тоже прихвачена к шаровой , пару капель полуавтоматом. Просто второй раз к токарю неохота было идти. Кулак в сборе с новым бирфильдом установил. Надеюсь теперь туда лезть не придется. Наипёсси и напляшешься, когда придёт срок шрусы менять... Рюмки с моста откручивать - тот ещё секас. Причём даже если все винтики выкрутишь ( не факт) то одна бывает чуть не сама выскакивает, а другую - полдня выбиваешь.... Бирфильды , да при "гражданской" эксплуатации заявлены заводом на 200 тысяч пробега. Но спроси у "боевых" товарищей, да катающихся на 33-35 "банках" ... Зря ты так сделал. Проще было аккуратно, не трогая подшипника снутри /скраю стаканчиков по нескольки капель посадить было.. Раз токарь тебе из какой-то суперпружинной/инструменталной стали стаканчики изготовил, падла.... Ещё раз повторяю на будущее ( для вслед идущих) материал на стаканчики у любого ГАЗо/УАЗовода со стажем всегда под рукой. Это "трубная часть карданного вала. Можно попробовать ( я не стал) вырезать стакан из мебельной трубы Ф 50,8 мм стенка 1 мм( ноги для кухонных/офисных столов и просто от системы Джокер) либо нержетруба от/для модных ныне нержеперил . Тупо разрезать трубу по шву и вставить в рюмку Косяки при установке, да просто замятие трубы - уберут вполне эти 0,5 мм радиального зазора. Да и после закернивания краёв стаканчика - подшипник никуда не денется. Худшая герметичность ? Да ПОХ. кто когда меняет сальники в рюмках ? Ну попадает малость трансмиссионки через щелку в кулаки - нихрена особо вредного из коктейля Литола/ШРУсосмазки с трансмиссионкой не бывает. Ну - пожиже чутка - да и йух с им. Изменено 15 января 2019 пользователем Федот68 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2019 (изменено) паче чаяния стаканчик (втулка под подшипник) после установки в рюмку и прихватывания сваркой по кругу точками чуть подтянулась и подшипники встали с небольшим натягом и плотно и непережаты. а вот внутренее кольцо подшипника на вал бирфильда неплотно встало с зазором. внутренее кольцо подшипника проворачивается пальцами относительно вала.приклеить его чоли? только потом как разбирать если чо? зазор там хоть и не велик но хотелось бы поплотнее. Изменено 23 марта 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2019 3 часа назад, Гога68 сказал: паче чаяния стаканчик (втулка под подшипник) после установки в рюмку и прихватывания сваркой по кругу точками чуть подтянулась и подшипники встали с небольшим натягом и плотно и непережаты. а вот внутренее кольцо подшипника на вал бирфильда неплотно встало с зазором. внутренее кольцо подшипника проворачивается пальцами относительно вала.приклеить его чоли? только потом как разбирать если чо? зазор там хоть и не велик но хотелось бы поплотнее. Не ипи моск. Там и должна быть скользящая посадка. переходящая в люфтовую. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2019 7 минут назад, Федот68 сказал: Не ипи моск. Там и должна быть скользящая посадка. переходящая в люфтовую. епи не ипи. коль уж ставим подшипник так он должен работать, то есь внутренее кольцо должно вращаться вместе с валом, а не вал во внутренем кольце. а для того требуется кака то связь между валом и внутреним кольцом подшипника. по уму то проворачиванья там не должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2019 ШРУС своим весом вполне достаточно с подшипником зацепляется. Кстати - не забыл выковырять втулки с цапф ? ( если они не раздрочены вговно от долгой работы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2019 (изменено) 8 минут назад, Федот68 сказал: ШРУС своим весом вполне достаточно с подшипником зацепляется. Кстати - не забыл выковырять втулки с цапф ? ( если они не раздрочены вговно от долгой работы) ну может быть. так поди и оставлю. втулки цапф: они при чем? мож втулки которы в рюмке (стоящие после сальника, теперь подшипника)? так они уже поношены и не мешают Изменено 23 марта 2019 пользователем Гога68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisovin161 69 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2019 Я вместо покупного подшипника качения,желаю попробовать подшипник скольжения ,то бишь бронзовую втулку установить, благо токарь знакомый есть,да и выкинуть "если чо"не долго.Лично щупал древний ШОПК ,еще с пресс масленкой,там стояла бронзовая втулочка в этом месте,и что характерно,в цапфе тоже была,получается ШРУС зафиксирован был в 4 х точках,тока собрать очень соосно надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2019 (изменено) 19 минут назад, lisovin161 сказал: Я вместо покупного подшипника качения,желаю попробовать подшипник скольжения ,то бишь бронзовую втулку установить, благо токарь знакомый есть,да и выкинуть "если чо"не долго.Лично щупал древний ШОПК ,еще с пресс масленкой,там стояла бронзовая втулочка в этом месте,и что характерно,в цапфе тоже была,получается ШРУС зафиксирован был в 4 х точках,тока собрать очень соосно надо. дак там так и есть до переделки. шестерня диференциала-сальник-втулка в рюмке-втулка в цапфе-крышка ступицы. заместо сальника и втулки в рюмке и ставят подшипник (эту втулку обычно и разбивает). в мостах современного производства разве втулки в рюмке нету? Изменено 23 марта 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2019 5 часов назад, Гога68 сказал: ну может быть. так поди и оставлю. втулки цапф: они при чем? мож втулки которы в рюмке (стоящие после сальника, теперь подшипника)? так они уже поношены и не мешают ты слушай что говорят. И делай. если не понимаешь почему. - то делай как говорят. Слишком долго объяснять. Втулка в рюмке - это ранние совсем. "до 1957 года".9 иль до 1968 ???) Потом оставили только втулку в цапфе. вплоть до пЭтриотофф. При малейшей несоосности ( разрегулировали натяжение шкворней - не по индикатору выставили соосность рюмки и цапфы )- пиндец ШРУСу. Причина почему так тогда сделали ? ради "недрачливости" надо было убирать одну из втулок. Но при наличии висящих в воздухе в разлоченном виде хабов ( трещёток) - решили. что оставить цапфовую втулку , а не рюмочную - меньшее зло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 (изменено) В 16.08.2018 в 19:30, Федот68 сказал: Не пойму - зачем удалять втулку ?? Там зазор - слон йух пропихнёт , и не поморщится.... Изменено 24 марта 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 (изменено) 9 часов назад, Федот68 сказал: если не понимаешь не далёко ушол. ты ее тоже не убирал Изменено 24 марта 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 289 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 так что мыслю оставить. тем более шкворня на подшипниках, без хабов, жесткая связь-крышки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
