Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 1 час назад, Гога68 сказал: не далёко ушол. ты ее тоже не убирал у меня убирать уже было нечего. В смысле - внутренний диаметр втулки... С учётом некоторой конусности - даже чутка побольше внутреннего диаметра остальной "трубы" цапфы получился. У тебя так же ? Ну и не парься тогда. А коль цапфы новые, либо с недавно меняными этими втулками - тогда и втулки стоит подвергать полной ампутации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 3 минуты назад, Федот68 сказал: Ну и не парься тогда. да по этому поводу и не парюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 21 час назад, Гога68 сказал: а вот внутренее кольцо подшипника на вал бирфильда неплотно встало с зазором. внутренее кольцо подшипника проворачивается пальцами относительно вала. спиздел маленько. это когда свободный подшипник на вал одеваеш. в собранном виде там все плотненько, вертится как надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 1 час назад, Федот68 сказал: А коль цапфы новые, либо с недавно меняными этими втулками - тогда и втулки стоит подвергать полной ампутации. цапфы новы. старые хлам. одну купил жду привезут вторую. примерю будет видно. будет мешать уберу, не будет оставлю. при регулировке шкворней на подшипниках просто надо постаратся выставить ровно и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 каждый ССЗБ. Все предупреждения о подводных камнях - сделаны. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2019 (изменено) накуя на бирфилдах эта пластмаска, какой ее сакральный смысл? при такой дыре? Изменено 24 марта 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2019 19 часов назад, Гога68 сказал: накуя на бирфилдах эта пластмаска, какой ее сакральный смысл? при такой дыре? Я те больше скажу. Она слетает НАХ практически сразу. Так на шее и болтается 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2019 1 час назад, Федот68 сказал: Я те больше скажу. Она слетает НАХ практически сразу. Так на шее и болтается надо было ее выкинуть, поздно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amod-cccp 326 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2019 Раньше были металлические они. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2019 2 часа назад, amod-cccp сказал: Раньше были металлические они. Базар не про упорную шайбу ( рюмки и цапфы) А про.. такой полупрозрачный полупидорный полукед... Чашечка, что на гранате одета. По крайней мере на купленной в магазине. Металлических их я - не помню , к счастью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amod-cccp 326 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2019 Понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2019 "вот так бывает.... " три раза пришлось разбирать мост. короткий шрус цеплял за рюмку (лево-право ладно, верх ладро, низ не боле 10-ти градусов и шоркает при прокручиваньи). ладно, рюмка крива, поменял, пох, ладно короткий чулок кривой, невероятно, поменял, пох. выкинул подшипник собрал в стоке все ладно. теперь длинный модернизирован, короткий в стоке. почё так не въехал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 783 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2019 Наверно бронзовые втулки из цапфы не удалил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2019 (изменено) 1 час назад, Саша Вии сказал: Наверно бронзовые втулки из цапфы не удалил. независимо. потом пробовал без цапфы, криво Изменено 30 марта 2019 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2019 14 часов назад, Гога68 сказал: "вот так бывает.... " три раза пришлось разбирать мост. короткий шрус цеплял за рюмку (лево-право ладно, верх ладро, низ не боле 10-ти градусов и шоркает при прокручиваньи). ладно, рюмка крива, поменял, пох, ладно короткий чулок кривой, невероятно, поменял, пох. выкинул подшипник собрал в стоке все ладно. теперь длинный модернизирован, короткий в стоке. почё так не въехал. не понял - нахрена шрус вверх/вниз гнуть при проверке. Работает -то он влево-право. Ну а мож ты просто недогнал ( недо забил) шрус на место ? в смысле - перетУжил подшипник и шрус не дошёл до точки ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2019 (изменено) 6 часов назад, Федот68 сказал: не понял - нахрена шрус вверх/вниз гнуть при проверке. Работает -то он влево-право. Ну а мож ты просто недогнал ( недо забил) шрус на место ? в смысле - перетУжил подшипник и шрус не дошёл до точки ?? шоркал по рюмке снизу потому не загибался дело было в бобине! привод оказался бракованым, кривым. производство будто АДС. поменял в лабазе на танаки (поглядели, согласились, брак). все стало заебись! Изменено 31 марта 2019 пользователем Гога68 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 275 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2019 втулки в новых! цапфах удалять не стал. отрегулировал прокладками шкворней подшипниковых (благо их теперь дохера) ось шруса бирфилд по центру отверстия в цапфе. крутится свободно не цепляет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2019 10 часов назад, Гога68 сказал: втулки в новых! цапфах удалять не стал. отрегулировал прокладками шкворней подшипниковых (благо их теперь дохера) ось шруса бирфилд по центру отверстия в цапфе. крутится свободно не цепляет При штатном износе шкворней и последующей их подтяжке - рискуешь попасть мимо настройки... Хотя при аккуратности работ по подтжке ( одновременно одинаковую толщину прокладок сверху\снизу удалять) - не страшно. Но заклада на раздолбайство нету. Что не гут по жизни. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisovin161 69 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2019 13 часов назад, Гога68 сказал: втулки в новых! цапфах удалять не стал. отрегулировал прокладками шкворней подшипниковых (благо их теперь дохера) ось шруса бирфилд по центру отверстия в цапфе. крутится свободно не цепляет Следить за состоянием шкворней внимательно,при уменьшении толщины прокладок обращая внимание на соосность (легкость прокручивания ШРУСа)и все будет "зерр гуд". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
