KOT
CD-rom
Теперь такая беда- не работает CD-ROM, диски не крутит.
Как можно это исправить?
Как хоть умирал и что с ним сейчас (какие признаки жизни еще остались, а каких уже нет)?
Попробуй достать CD-ROM из системного блока и почистить от пыли. Иногда помогает, если это не механика или движок.
Можно попробовать смазать привод, моему сидюку это помогло.
Умирал он так: крутил диск и вдруг компьютер завис.
Я его перезагрузил, и, если раньше после включеия компа
он жужал как самолет. то теперь не жужит.
И индикатор на рабочем столе показывает что диска нет, но он там.
Сидюк поди еще Креатив 52-е скорости. Как вариант, попробуй, если есть возможность, "завести с толкача", те подтолкнуть диск при обращении к нему, если заработает, то 100% надо смазывать привод.
Я наверное, понял что за ерунда у меня-
есть у меня магнитола, которя проигрывает и диски и кассеты-
сегодня посмотрел место для дисков- и нашел там памятку, которая говорит, что здесь лазерное изделие класса 3.
Может в компе у сидюка лазер загрязнился пылью?
Может и такое быть, но он тогда хотяб раскручивался...
Диск крутится-проверял,
ставлю его надписью обращенной ко мне- минут через пять вытаскиваю- надпись уже в другом положении
Не, это не то, он должен гудеть, как ты говоришь, как самолет. А то что он надписью другой стороной, это еще ничего не значит, он его пытается раскрутить, может даже и сдвигает на оборот/два, но не может...
Скажите, пожалуйста. а как можно вытащить это несчастный сидюк?
Нужно снять кожух с системного блока (сзади винты с крестообразные).
Внутри будет такой кронштейн (стойка) к которому прикручен сидюк, откручиваешь винты снимаешь разъем с платы (только не забудь что откуда снял) и усе.
Немного сложновато, а так как я в компах средне что понимаю, то лучще отвести его к мастеру :wink:
вобщем то ничего сложного, но если, действительно в компах не разбираешься, то лучше не лезть. :wink:
Все! Комп я сдал в ремон, так что он у меня заработал!
