Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 (изменено) 8 часов назад, Шypик. сказал: предположу УАЗ-450, каталога проверить под рукой нет. +100500 Рис. 1. Рулевое управление автомобилей УАЗ: а — автомобиля ГАЗ-69; б — автомобиля УАЗ-450 отсюда : http://stroy-technics.ru/article/rulevoe-upravlenie-avtomobilei-uaz Изменено 15 ноября 2019 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2019 подскажите по масленке. попалась по случаю, в каталоге вроде она, но тут все почему то ищут с ребристой крышкой -носиком. донце 77 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2019 28.11.2019 в 22:06, Шypик. сказал: подскажите по масленке. попалась по случаю, в каталоге вроде она, но тут все почему то ищут с ребристой крышкой -носиком. донце 77 мм. От швейной машинки :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2019 Не. Там меньше была, раза в 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2019 видел информацию на форуме что на швейных машинках донце на 54 мм. насколько правда не в курсе. вот фото каталога 68 года. там вроде эта масленка с маленьким горлышком, каталожный номер начинается с 69-.... а вот третий чертеж не помню где скопировал, как раз та масленка от которой тут все "тащатся" с большой крышкой, каталожный номер начинается с 51... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2019 Кто знает от чего кронштейн заднего фонаря Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2019 То кронштейн на раму или под кузов от Газ-51,и частично Газ-52. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2019 22 минуты назад, Maxx1969 сказал: То кронштейн на раму или под кузов от Газ-51,и частично Газ-52. Михаил, спасибо! Интуиция также подсказывала,лень картинки,книжки посмотреть. Задние фонари же одни и те. Может кому будет нужен, пишите. Мне не к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinya956 216 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2019 От чего коробас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2019 Дык ГАЗ-24. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2019 06.12.2019 в 19:11, Maxx1969 сказал: То кронштейн на раму или под кузов от Газ-51,и частично Газ-52. мы уже общались с Вами по этому поводу. на раму еще соглашусь, но под кузов шли другие кронштейны. правый выглядел как на фото ниже. левый большой под номерной знак ищу, может кто поможет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2019 06.12.2019 в 19:42, SergeiS сказал: Михаил, спасибо! Интуиция также подсказывала,лень картинки,книжки посмотреть. Задние фонари же одни и те. Может кому будет нужен, пишите. Мне не к чему. этот кронштейн еще можно использовать под розетку прицепа ГАЗ-51/52, та мразница только в 3 отверстии для крепления "современной" розетки типа ПС300, поэтому возможно стоял и на более поздних машинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2019 12.12.2019 в 15:38, Волголог сказал: Дык ГАЗ-24. 2401, шестиухая потому что 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2019 а шестиухие не дольше ли были.чем жопанарезинке ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2019 Если склероз не изменяет, четыре уха пошло только на 2410, т.е. с 1985 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2019 Надо фотки глянуть и хозяев поспрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2019 (изменено) А резинканажопке это первая серия, до 1976-го года. Потом вибрацию кардана победили, и резинка стала не нужна. Изменено 20 декабря 2019 пользователем Волголог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2019 12 часов назад, Волголог сказал: четыре уха пошло только на 2410, т.е. с 1985 года. Нет, намного раньше. Шестиухие первые коробки и стыкуются с ЗМЗ-21, возможно предполагалось агрегатировать с с 21-м мотором и устанавливать на 21-е. На лонжеронах 21-й есть отверстия, совпадающие с подушкой КПП- 24, я на эти отверстия перенёс поперечину с 5-ти ступенчатой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2019 Цены бы ей не было,если не длинный хвост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2019 (изменено) От чего мост? Редуктор вроде волга-21, но платики под рессоры сверху.Кронштейны амортизаторов кустарно приварены. Стоял на газ-67 Изменено 21 декабря 2019 пользователем gaz69-68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2019 судя по насранному - подухи переваривал тот же заварщег. что и ухи под аморты прилеплял. подухи рессорные переклеить - дольше клаву топтать про то, как это делается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2019 (изменено) Ну, 21-й же, первые партии 67-х, из за нехватки узлов комплектовались схожими запчастями, часто вижу на них моторы ЗиЛ- 130. Изменено 22 декабря 2019 пользователем БИМ 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz69-68 772 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2019 11 часов назад, БИМ сказал: первые партии 67-х, из за нехватки узлов комплектовались схожими запчастями, часто вижу на них моторы ЗиЛ- 130. За такие остроты забанить бы. Думал может мост из еразико-жуковских или иных вагонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dud67 181 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2019 А не с м-72 мостик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2019 4 часа назад, dud67 сказал: А не с м-72 мостик? нет, у М72 редуктор простой конический, а не гипоидный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
