Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2020 36 минут назад, МММ сказал: Да он подходит, чего ты разбрасываешься? Там разница - в загибе патрубка. Патрубок с радиатора и не заметит.. ага, куды подходит? я те его, ну завтра уж спецом на гбц м20 положу и сфоткаю, чо мыслишь, я его не примерял так и эдак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2020 15 часов назад, МММ сказал: Да он подходит, чего ты разбрасываешься? Там разница - в загибе патрубка. Патрубок с радиатора и не заметит..)) совпадают отверстия под ож и под две шпильки на 8, а третье мимо всего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 288 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2020 а вот этот на месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2020 Вишь ,опять обманули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2020 (изменено) + Изменено 22 марта 2020 пользователем Шypик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2020 (изменено) такой вопрос (несколько туповатый) - визуально, без разборки можно определить какой двигатель стоит на ГАЗ-69Э 1963г.в.? машина 100% не ремонтировалась. интересует в "разрезе" какие поршни - 88е стоят или обычные? Изменено 22 марта 2020 пользователем Шypик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2020 26 минут назад, Шypик. сказал: такой вопрос (несколько туповатый) - визуально, без разборки можно определить какой двигатель стоит на ГАЗ-69Э 1963г.в.? машина 100% не ремонтировалась. интересует в "разрезе" какие поршни - 88е стоят или обычные? Посмотри на артикул отливки блока. Ну и на серийном номере - либо 450, либо 69М модель двигателя до первой звезды - тоже 90из 100 - 88 мм поршня. Если не загильзовали блок . Такое раньше модно было. И дифсит запчастей. И реально разница несущественна. Максималка та же , ну дури на низах чуть больше. А жрет - разница очень заметна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2020 Кто подскажет по маркировке на молотке. Ошибаюсь или нет. 0.5 - это понятно З-д им. Молотова -? Ill-45 (год?). или ц1-45(цена) Просто есть еще один с цифрой -44 Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2020 (изменено) Рубль, сорок пять он мог стоить после реформы 61 года, но тогда он уже был ГАЗ. Изменено 23 марта 2020 пользователем uncle Gena 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2020 Значит II или III 1945г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 559 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2020 Кто-то может подсказать, чей сигнал? Маркировок не найдено ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 945 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2020 с моцика М-72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2020 13 часов назад, uncle Gena сказал: Рубль, сорок пять он мог стоить после реформы 61 года, но тогда он уже был ГАЗ. Завод Имени Малышева Харьковский "тракторныЙ"( ТАНКОВЫЙ) завод.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2020 Попалась такая вот катушка. Б17 12В. Гост 47 год. Выпуск 59 год. С какой техники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2020 Сам уже нашел. Катушка свечи автономного отопителя ЗАЗ, МАЗ, Краз. Кому нужен сей раритет, пишите. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2020 1 час назад, ODI72 сказал: . Катушка свечи автономного отопителя ЗАЗ, МАЗ, Краз. Кому нужен сей раритет, пишите. Сомнительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2020 3 часа назад, ODI72 сказал: Сам уже нашел. Катушка свечи автономного отопителя ЗАЗ, МАЗ, Краз. Кому нужен сей раритет, пишите. Тоже есть такая. Сзади под крышкой вибратор стоит. Искра очень мощная. На ЗАЗ, там накаливания свеча. Катушка на МАЗ200 точно стояла. Краз наверное тоже с 2х тактным движком. На всех кунгах стояли свечи накаливания. Искровые на Камазе пошли опять. Как меня однажды йобнуло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2020 Да, так. Искровые для соляры, накаливания для бензина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2020 24 минуты назад, ODI72 сказал: Да, так. Искровые для соляры, накаливания для бензина. На камазовских кунгах точно солярочные печки стояли. Свечи были накаливания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2020 Ну тогда от конструкции конкретного отопителя зависит, катушка или накал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2020 (изменено) 22.03.2020 в 18:06, Федот68 сказал: Посмотри на артикул отливки блока. Ну и на серийном номере - либо 450, либо 69М модель двигателя до первой звезды - тоже 90из 100 - 88 мм поршня. отливка М20, номер с 69..... я так понимаю двигатель стандарт 52 л.с. Изменено 1 апреля 2020 пользователем Шypик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2020 (изменено) 1 час назад, Шypик. сказал: отливка М20, номер с 69..... я так понимаю двигатель стандарт 52 л.с. ты типа расстроилсо ? Не плачь, дядя. На 88 ты запцацки на ЦПГ заипёсси искать. А на 82 - ноу проблем. разница в "дури" у этих моторов - есть А вот в "прыти"... - не особо. и с М20 ГАЗ 69 может ехать и 90 и даже 100 км/ч ( лучше не больше 70-75, конечно) Да. резвость "со старта" чуть получше у "88". но... не стоит дивчинка выебки. Изменено 1 апреля 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2020 31.03.2020 в 20:52, ODI72 сказал: Ну тогда от конструкции конкретного отопителя зависит, катушка или накал. Искра в основ в котлах, накал в отопителях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2020 Нашелся в закромах такой ремень. Прошу подсказать , замок ремня со стопорным крокодильчиком соответствует по виду и размеру оригинальному? Где ещё подобные применяются? И какая должна быть длина оригинального ремня? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2020 Ещё вопрос на каких машинах и для каких целей применялись такие лавки? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
