Grinya956 216 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2020 От чего бензобак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 Однако ГАЗоновский, 51,52,53, но точнее не скажу , а мож он у них один на всех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 Не 52/53 точно. Этот длиннее и площе. И с "ямой"- "сиськой вниз" характерной. Где и заливная и заборная и датчик.и сливная пробка. Только дренаж в другом углу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinya956 216 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 Ну да, ГАЗ на нем написано. Не 51/52/53, от чего то другого, ток от чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 51/63 - вероятно. Ничего так , что и кабины и бензобаки у 51 от 52 отличаются от слова совсем?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 975 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 Не с грузовика. Горловина заливная тонковата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 2 часа назад, Федот68 сказал: Этот длиннее и площе. И с "ямой"- "сиськой вниз" характерной. Сиська эта , мне кажется, вдоль рамы висеть должна. Соответственно - бак не поперек, а вдоль стоять должен. А на каких машинах так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 Газелька может? Цельнометалическая.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 1 час назад, МММ сказал: Сиська эта , мне кажется, вдоль рамы висеть должна. Соответственно - бак не поперек, а вдоль стоять должен. А на каких машинах так? Бак ( основной) 52-53 стоял под кабиной. Сиськой вдоль рамы. всё верно. Но сам бак - как и бак 51 го - под кабиной поперёк её.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 По углам характерные подштамповки для лент подвеса, у ГАЗиков подвешивался под кабиной? Пробка для щупа видимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 868 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 Посмотрел фотки ГАЗовскиз баков, в сети полно, нет такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinya956 216 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 Да я вот тоже перерыл фоток кучу, такого не нашел, но блин написано ведь ГАЗ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 756 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 Возможно с вездехода типа Бобр или какой другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 когда делали этот бак про всяких бобров и речи ещё не шло. Ему лет писят с виду ( судя по фурнитуре и ваще. про хранение ничего не говорю плохого - нормального складского хранения баклажка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grinya956 216 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 По картинкам нашел, вроде как 3102 старого образца 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 3 часа назад, Grinya956 сказал: По картинкам нашел, вроде как 3102 старого образца Тоже хотел сказать, поискал в яндекс картинках - так и есть 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газ 67 162 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2020 (изменено) 12.05.2020 в 22:03, SergeiS сказал: Ещё вопрос на каких машинах и для каких целей применялись такие лавки? Может третьи носилки в проход крепить? Изменено 14 мая 2020 пользователем газ 67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2020 12.05.2020 в 22:03, SergeiS сказал: Ещё вопрос на каких машинах и для каких целей применялись такие лавки? Так все же, для чего применялись такие лавки? Интересно знать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2020 На реэкспортных 69. Что из стран Варшавского договора.- практически на всех была опция. Задняя лавка. Доска, обшитая дермантином ( и что-то мягкое) на концах крючочки. А на лавках под эти крючочки- петельки. Ввсе вполне промышленного вида. Думается , что данная модификация из этой же серии... Вкупе со складными спинками сидений - спальное место?? 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 297 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2020 14.05.2020 в 23:50, газ 67 сказал: Может третьи носилки в проход крепить? Для носилок там места мало. По длине. И какие третьи ? Что на ГАЗ 69, что на УАЗ 469 - с трудом одни носилки стают ( спереди при сложенном пасс. сиденьи за торпедо, вроде как ручку пассажирову, сзади - защёлки на заднем борту) тупо длины не хватает. Вон - на дзене ( в "Машине" ?? или рдом) статья про удлинённые поляками 469 - "санитарки" имеется. там. вроде как чутка побольше места - просто удлинили жопу на полметра потому что.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2020 Понятно что данное приспособление для увеличения горизонтальной поверхности лавок, как сказали, да и видно по размерам выдвижные части вплотную не соединяются. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газ 67 162 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2020 Если их обе выдвинуть , остается проход около 50 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurka 7 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2020 Всех приветствую, подскажите по крюкам. Это от 69го? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 232 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2020 38 минут назад, timurka сказал: Всех приветствую, подскажите по крюкам. Это от 69го? 469 уаз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurka 7 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2020 15 минут назад, PSSerge сказал: 469 уаз Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
