трезвый 407 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2020 Нужна ваша помощь. В диаметре на 1,5-2см больше чем наш. Шлицевая наша, но в виде втулки. Есть подозрение, что Польский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 407 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2020 Зил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газ 67 162 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2020 (изменено) Привет! Не ЗиЛ, на фару от погрузчика Болгарского похож. Какой диаметр оптики? Что за наклейка внутри? Изменено 16 августа 2020 пользователем газ 67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 407 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2020 9 часов назад, газ 67 сказал: Привет! Не ЗиЛ, на фару от погрузчика Болгарского похож. Какой диаметр оптики? Что за наклейка внутри? Посмотрю. Про руль очень интересно. Предположения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2020 07.08.2020 в 08:18, c-kondr сказал: Не решился точить данный КВ, расточил справа на фото, остальные пока законсервирую - шейки мовилем обмажу наверное, пусть пока лежат. Можно моторным и тряпками замотать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 407 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2020 20 часов назад, газ 67 сказал: Привет! Не ЗиЛ, на фару от погрузчика Болгарского похож. Какой диаметр оптики? Что за наклейка внутри? Чуть меньше нашего фараискателя. Вот еще наковырял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ретрозапчасть 16 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2020 Всем привет ! От чего фары ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2020 От 157го Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 407 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2020 Подскажите родня или так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2020 Обычный победовский трамблер р-23 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Century XXI 221 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2020 От 21-й Волги, вот только откуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 277 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2020 Monday, August 17, 2020 в 23:33, трезвый сказал: Чуть меньше нашего фараискателя. Вот еще наковырял. Второй и нижний снимок тракторная фара справа, т40, кмз 012 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 863 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2020 1 час назад, Century XXI сказал: От 21-й Волги, вот только откуда? Крепление орнамента (эмблема) капота двойки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Century XXI 221 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2020 О, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2020 (изменено) 23.03.2020 в 10:59, nat сказал: Кто-то может подсказать, чей сигнал? Маркировок не найдено ( Если "поезд не ушел". пытался я как то разобраться с этими сигналами, в общем ни к чему не пришел. однозначно что то утверждкть невозможно, этот сигнал может быть с чего угодно. Судя по маркировке выпущен он до начала 60х годов, тогда на этих сигналах модель и год выпуска маркировались на С образной пластинке, которая приворачивалась со стороны "ромашки", потом маркировка стала выбиваться сзади на корпусе. Ромашка такого типа как у Вас тоже была 2х видов, с 6 или 10"лепестками", плюс на части центральное отверстие закрывалось глухой шайбочкой с эмблемой. тогда рядом с центральным большим отверстием есть 2 под болтики Основная разница подобных сигнало 44х, 56х в клемной колодке - сбоку или сверху, причем как 56е так и 44е сигналы на мой опыт могли идти со всеми типами "ромашек", мало того, есть еще одна "ромашка" с проштамповкой она изображена в каталоге ГАЗ-51 на 1963г. У меня есть "ромашки" 3х типов, на машину на свой 51й 1964г.в. я поставил корпус без маркировки и ромашку с проштамповкой. Изменено 27 сентября 2020 пользователем Шypик. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ретрозапчасть 16 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2020 Всем привет ! От чего трубы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 863 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2020 Последняя на 21- похожа. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2020 Которые четыре одинаковые - на 452 похожи. Я бы сказал ( неточно) именно под "квадратнооконный" мотор - 451/451м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 863 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2020 8 часов назад, Федот68 сказал: четыре одинаковые А после них горбатая, однако 69-го. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ретрозапчасть 16 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2020 Всем привет ! От чего мост ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трезвый 407 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2020 Чей котел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2020 попались 2 масленки. предполагаю что большая ГАЗоновкая, но не уверен, маленькая с чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2020 10 минут назад, Шypик. сказал: попались 2 масленки. предполагаю что большая ГАЗоновкая, но не уверен, маленькая с чего? Масленка смазки валика трамблера. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 284 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2020 24 минуты назад, Шypик. сказал: попались 2 масленки. предполагаю что большая ГАЗоновкая, но не уверен, правильно не уверен. масленка смазки подшипника полуосиГАЗ21 ну на М-401 тоже такая стояла. Там же. До 407 - точно. 24 минуты назад, Шypик. сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2020 3 часа назад, Федот68 сказал: правильно не уверен. масленка смазки подшипника полуосиГАЗ21 ну на М-401 тоже такая стояла. Там же. До 407 - точно. Выжимного 69 и пр))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
