andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2022 новодел кто делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nstalker68 59 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2022 27.02.2022 в 18:51, Руслан222 сказал: помогите опознать кольца. никак не мог померить диаметр, в итоге зажал в хомут металлический, засунул листик фольги в зазор. штангенциркуль показал четко 82. мм, незнаю, может и 82.08, но сотые доли замерить не могу. коробка возможно не родная. похоже газ-52 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2022 Определить кольца очень тяжело. Да, похожи, я такие ставил Мелитопольские (сужу по маслосьемным цельным). размер тоже подходит, такой есть, но утверждать совершенно невозможно. (коробка Мелитопольских современнная, делают\делали до сих пор), покупал за 400 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан222 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2022 2 часа назад, Шypик. сказал: понял, спасибо, сложнее чем определить кольца, только определить их размер. я делал так: зажимал в хомут и мерил внуренний диаметр хомута штангенциркулем, незнаю насколько это точно, но мне показал 82.мм, может 82.08 незнаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nstalker68 59 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2022 если не ошибаюсь шаг ремонтных колец 0,25, то есть: номинал 82, потом 82,25 потом 82,5. потом 82,75. так что скорей всего у Вас номинал-82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 522 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2022 1 минуту назад, nstalker68 сказал: если не ошибаюсь шаг ремонтных колец 0,25, то есть: номинал 82, потом 82,25 потом 82,5. потом 82,75. так что скорей всего у Вас номинал-82 шаг ремонтных колец 0.5мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2022 (изменено) 22 минуты назад, nstalker68 сказал: если не ошибаюсь шаг ремонтных колец 0,25, то есть: номинал 82, потом 82,25 потом 82,5. потом 82,75. так что скорей всего у Вас номинал-82 19 минут назад, Альберт 66 сказал: шаг ремонтных колец 0.5мм. Оба не правы. ШАГ колец ГАЗ-51\52: 81.88 82.25 82.50 82.80 83.00 83.25 83.50 двигатели с завода выходили насколько мне известно в 2х "типоразмерах", каеи есейчас не помню, а копаться лень. Изменено 1 марта 2022 пользователем Шypик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 747 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2022 На мотоциклетах поршни и цилиндры по группам делились с разницей в сотку. Пять групп на номинал и на каждый ремонтный размер. Цветовая марка ставилась. Кольца не делились. Мелочи жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 522 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2022 6 часов назад, Шypик. сказал: Оба не правы. ШАГ колец ГАЗ-51\52: 81.88 82.25 82.50 82.80 83.00 83.25 83.50 двигатели с завода выходили насколько мне известно в 2х "типоразмерах", каеи есейчас не помню, а копаться лень. все правильно. но на самом деле имеются и растачиваются только через 0.5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан222 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2022 а вот таблица? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 522 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2022 (изменено) 4 часа назад, Руслан222 сказал: а вот таблица? Все правильно, таблица существует а поршни отсутствуют Изменено 2 марта 2022 пользователем Альберт 66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан222 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2022 понятно. мифические поршни ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 743 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2022 54 минуты назад, Руслан222 сказал: понятно. мифические поршни ) Почему мифические?Такие поршня и кольца выпускались поляками для своих двиг S-21.Ставились на авто NYSA, ZUK. Размеры там 82.00, 82.12.,82.25. 82.50,и далее.У нас линейку сократили до 4-х ремонтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан222 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2022 понял, интересная информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трёхсотый 272 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 Кроме как оружейная ни чего на ум не приходит, размерчик уж больно интересный, выполнена качественно, и металл вроде не "гвоздевой". Кто в теме? просветите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 522 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 4 часа назад, Трёхсотый сказал: Кроме как оружейная ни чего на ум не приходит, размерчик уж больно интересный, выполнена качественно, и металл вроде не "гвоздевой". Кто в теме? просветите... если не ошибаюсь, то в наборе к велосипеду школьник, именно такие отвертки были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 определить с чего такая отвертка практически не возможно. На части есть клейма, на части нет. На "школьниках" клеймо "газ". металлические конструкторы, оружие, ЗИП, вариантов уйма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трёхсотый 272 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 35 минут назад, Альберт 66 сказал: если не ошибаюсь, то в наборе к велосипеду школьник, именно такие отвертки были. А что ей м ожно завернуть/подтянуть если её размер 5 + ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 498 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 (изменено) 1 час назад, Альберт 66 сказал: если не ошибаюсь, то в наборе к велосипеду школьник, именно такие отвертки были. Были такие в сумочках велосипедных, но раза в три длиннее. Изменено 3 марта 2022 пользователем МММ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 971 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 Не оружейная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 522 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 поищу в гараже. где то была похожая. а от школьника или зайчика не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 чего их искать, я по определенным причинам собираю такие отвертки, не соврать имею штук 20 штампованных всевозможных видов. определить можно только наиболее распостраненные, типа к винтовке Мосина или имеющие клейма. такие отвертки штмповались везде где только можно. тем более отвертка на фото сломана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трёхсотый 272 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 2 часа назад, Шypик. сказал: чего их искать, я по определенным причинам собираю такие отвертки, не соврать имею штук 20 штампованных всевозможных видов. определить можно только наиболее распостраненные, типа к винтовке Мосина или имеющие клейма. такие отвертки штмповались везде где только можно. тем более отвертка на фото сломана. Фото сделано на ф/аппарат а не на телефон -разогнать размер можно до "одури", с чего вы решили что она сломана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шypик. 224 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 (изменено) 34 минуты назад, Трёхсотый сказал: Фото сделано на ф/аппарат а не на телефон -разогнать размер можно до "одури", с чего вы решили что она сломана? Изменено 3 марта 2022 пользователем Шypик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трёхсотый 272 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2022 1 минуту назад, Шypик. сказал: И что из этого видно?? две вело отвёртки,одна из них поддточена и что ?? я про свою вопрос задал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
