SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2024 Добрый день! С какой машины КПП? Стояла на М20 на газике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2024 9 минут назад, SergeiS сказал: Добрый день! С какой машины КПП? Стояла на М20 на газике. Это ранняя кпп от М20 Победа...с напольным переключением передач. С 1948,и по самое начало 50-х г ставили. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2024 13 минут назад, Maxx1969 сказал: Это ранняя кпп от М20 Победа...с напольным переключением передач. С 1948,и по самое начало 50-х г ставили. Понял, так и предполагал, что что то раннее. И газик был из ранних, с выштамповкой сзади. Михаил, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 301 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2024 48 минут назад, SergeiS сказал: Понял, так и предполагал, что что то раннее. И газик был из ранних, с выштамповкой сзади. Михаил, спасибо! Может ещё от 212 Пекинки. Одно время ими на форуме барыжили. Ну и в давние времена.... Могла попасть к нам тоже ( с конца 60х) Сколько передних передач ? Три = ранняя беда. Четыре = пекинка. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2024 У победовской должена быть крышка подш. вт.вала с приводом спидометра, а его нет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeiS 214 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2024 Спасибо за пояснения. После завтра покручу, посмотрю внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 746 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2024 (изменено) 4 часа назад, SergeiS сказал: Спасибо за пояснения. После завтра покручу, посмотрю внимательно. Вот у нее привод спидометра...слева на заднем фланце. Если эта КПП стояла на Газ-69, то шаловливые ручонки могли убрать привод спидометра совсем...так как на Газ-69, привод спидометра берется от РК. Изменено 19 августа 2024 пользователем Maxx1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 89 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2024 Добрый день, помогите опознать. Размером с ладонь в длину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 129 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2024 конфорка от газовой плиты кмк 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2024 Так и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den163 0 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2024 Добрый день. Помогите опознать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2024 Skúšačky napätia - Устройства для измерения напряжения, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den163 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2024 А это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den163 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2024 ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2024 7 минут назад, Den163 сказал: ??? похоже на самодельный блок питания/зарядное устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 527 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2024 21 минуту назад, Den163 сказал: ??? Дедовсий гараж разбираешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 763 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2024 Интересно, что значит функция Ф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2024 (изменено) 45 минут назад, uncle Gena сказал: Интересно, что значит функция Ф? выход один постоянного тока, зачем два выключателя? хотя может тот выключатель где Ф подаёт на выход переменный ток, а второй выключатель постоянный? Изменено 30 октября 2024 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 763 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2024 Один тумблер сеть. Если второй АС/DC, то почему Вык/Ф. Логично было бы ПОС/ПЕР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2024 15 минут назад, uncle Gena сказал: Если второй АС/DC, то почему Вык/Ф. Логично было бы ПОС/ПЕР. проще нарисовать тире и синусоиду. не ведомо чо на уме у создателя сего девайса было, только вживую проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 334 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2024 Рассухариватель от чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 293 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2024 1 час назад, Midved сказал: Рассухариватель от чего? а это рассухариватель? больше похоже на съёмник рулевых тяг (для выпрессовки пальцев наконечников рулевых тяг из рычагов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 871 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2024 (изменено) 3 часа назад, Midved сказал: Рассухариватель Вполне возможно, ГАЗ-20, 69, 51, 52 и похожих, сжать пружину клапана, уперев в шайбу и толкатель, хотя на них применялась скоба. Изменено 17 ноября 2024 пользователем БИМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Трёхсотый 272 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2024 29.10.2024 в 07:20, Den163 сказал: А это? Блок обработки перфоленты с немецкого телетайпного аппарата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
