генератор на 21 двиг
Доброго времени суток. Подскажите, какой из современных генераторов с хорошей отдачей (более 70 амп) можно поставить без переделок на двигатель от 21 Волги?
марку не скажу.“от инжекторного 421 мотора”
я поставил конкретно от Шнивы, но это любой современный генератор ВАЗ 100амперный. Подобрал на него шкив - не то от ПАЗа, не то от Жигулей - лучше диаметром поменьше, т.к. первый был большой, а мотор низкооборотистый и на холостом ходу зарядка исчезала.
кронштейн купил в УАЗолобазе - похож на родной кронштейн 221го двигателя, но из двух гнутых железок. чтоб прикрепить генератор к двигателю одну железку перевернул, чтоб расстояние м/д отверстиями и ушами генератора совпали.
В общем, по электрике работы больше, чем по механике.
в общих чертах выглядит так
предвосхищая вопросы про подробные чертежи, фотографии и прочее:
фоток нет, рисовать там нечего, всё по месту из готовых деталей.
кронштейн выглядел так
а вторая половина так
если их правильно сложить, то к ним подходит вот это ухо современного генератора
как-то так.
а по электрике какие вопросы были?
если можно, то по-проще прошу объяснить (слаб я в электричестве)
А че там сложнаго то ???
Подключить два-три провода ?
Два плюса - один прямой (на болт) , один отключаемый (на штеккер) и провод “D” (если есть) - делов то !
ЗЫ если до этого стоял штатный УАЗогенератор . то ваще вопросов не возникает , провода те-же , ничего переделывать не надо.
Я предпочитаю хоть Б/у, но японию. Неубиваемые динамки. По электрике подключаются на раз-два.
Отличие от наших - долговечность, обалденно стабильное напряжение на выходе, 14.2 вольта против 13.8, отличная тяга с “холостых”.
Для затравки - вот генератор Хантера и мой, с японского двигателя. Еще после пожара не отмытый )) Меняются влет.
Точно такой же ставил себе на бывшую Оку.
Согласен, с Инспайера Хонды стоит 70А - милое дело, нет перепадов от оборотов двигателя, неубиваемый, выбор огромный и цена приятнее наших родных. Из необходимого, шкив токарю заказать новый вместо многоручьевого и сменить его, + электрик, либо самому проводку до генератора протянуть. А, еще кусок проводов с ответкой к гене от проводки донора. Но можно и единичными штекерами заменить с изоляцией. В помощь желающим могу выложить книгу в PDF вроде по ВСЕМ буржуйским генераторам. Ставьте на здоровье. + 100, за вольтаж верно, свет ярче точно.
Если не затруднит, выложи книжечку. Заранее спасибо.
Ни разу не выкладывал, плиз, подскажите, где и как. А выложить-выложу.
На самом сайте наверно не получится. А в файлообменник - без проблем. Допустим тот же http://narod.yandex.ru/ очень удобен.
По японскому генератору, что у меня на фото, подключение проще некуда.
а силовой “плюс” тоже в этой колодке? или есть отдельная шпилька?
и если всё здесь, то не надо ли силу соединить с аккумом минуюя нарисованный выключатель, я так понимаю, что это замок зажигания.
скорее всего так и есть , обычно силовой плюс идет напрямую минуя даже предохранители
Себе поставил “Бош”,присоединяюсь к сказанному выше про буржуйские генераторы.
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/1977/page__view__findpost__p__215090
Нее, силовой кабель отдельный, как на русских - гаечкой на корпусе. А на рисунке только распиновка фишки регулятора, что внутри гены (с цветом проводов от нее), и лампочка отсутствия заряда. Выключатель - это зажигание.
Волгу тут прикупил по случаю, как нибуть займусь - переставлю гену. Просто пока родной работает хорошо и лезть не хочется. Как закапризничает - сразу поменяю.
Наберите в поисковике (Генераторы зарубежных автомобилей)и будет вам полезная книжонка.
И еще одна полезная книжка (Электрооборудование автомобилей. Учебник для ВУЗов) у обоих в авторах Акимов.
Добрый вечер! А я думал с трактора МТЗ 80 поставить, у моего знакомого стоит такой, доволен, вроде 100 А. Как считаете?
В МТЗ максимум 72 А… Если 100 значит не родной, только смысл ставить 100 А в МТЗ непонятен…
Бог послал новый Бошевский генератор (правда немного поломаны внешние пластмасски и покарябанный - но это на скорость не влияет ). С установкой проблем практически не возникло. Пришлось только купить новый кронштейн (натяжения ремня) и немного изменить его кривизну (этот генератор больше в диаметре). Но, блин, электричество как к нему подсоединить не знаю! Силовой плюс поставил. Кроме силового плюса, на гене есть колодка с двумя выводами (на фото видна сверху от силового плюса). Один из них помечен синей меткой, мне сказали, что вроде как туда возбуждение подсоединить (второй остается незадействованным) и все будет ОК. Есть такой провод у ГАЗона (при включении зажигания на нем появляется плюс), подсоединил я его на эту помеченную клемму. Один провод остался не задействованный (тот, что крепится на корпус старого гены). Завожу, зарядки нет. Можете подсказать, где собака зарыта?
Я поставил от Ауди 100, 90А.Зарядка супер.С низов берёт.Ничего не мигает.
