Продам кпп уаз 451
Продам кпп уаз 451 бу(4 передачи вперед, 1 назад), третья выбивает(под нагрузкой все нормально, выбивает только когда газ бросает но не всегда) остальные передачи работают нормально. Стоит на машине можно проверить на ходу, если кто по близости. Причина продажи, купил кпп от Пекина. Цена 4 т.р. Отправлю.
В подарок отдам укороченный на эту кпп промвал.
Цена вниз 3500
езжу на такой. первая передача можно сказать лишняя
Бронь,в личку напишу..
Когда то искал такую,по-моему для установки на газик промежуточный надо укоротить на 20 мм вроде?
Все правильно, карданчик укорачивал.
Камрад не выходит на связь.
КПП снова в продаже, есть еще кпп 469 полусинхра в разобранном виде.
За все 5000 руб.
Up
Странно. Раньше все гонялись за такой коробкой, а сейчас не нужна никому.
Тем более цена хорошая
Смысла нет, в ней хорошего только задняя крышка , а все остальное перебирать и менять , если вторичный вал выработан, то кирдык ,его уже не найти , очень дефицитная деталь, проще обычную 452 полусинхру переделать, я так и поступил взвесив все за и против.
А что в ней надо менять для установки на газик?Судя по характеристиками она больше рассчитана на проходимость нежели на скорость?Хотел себе раньше такую,но как уже выше написали чуть что по ломается днём с огнём не найдёшь.
Автор пишет, что третья скорость выбивает , видимо уже что-то с синхронизатором, но это пол беды , неизвестно какие болячки ещё вылезут при вскрытии , если вторичный вал выработан ее уже нет смысла ремонтировать ,вала не найти. Ее можно бы взять в одном случае ,если КПП апсолюдно новой была.Конкретно у этой КПП выработана крышка подшипника первичного вала, а это значит ,что прошла эта коробка уже очень много.
Ничего не надо менять. Скорость с газиком одинаковая. А вот на первой почти как на раздатке с пониженной.
Проще новую китайскую КПП купить, как я и сделал т.к. сам не лезу перебирать нет на это времени. Но цена. Вот triker один очень хороший человек продает эти коробки.
Менять в ней ничего не надо. Расчитана она и на проходимость за счет первой передачи, и на скорость разгона за счет 3 передачи. А 4 передача прямая, как в родне на третий.
Незнаю в чем беда, если кого заинтересует могу крышку переключения передач снять сфоткать. А крышка первичного вала выработалась возможно из-за лапкового сцепления, при выжиме сцепления лапки терлись об крышку. Кстати самому интересно стало почему так, может кто подскажет. Сцепление лапковое покупал фирмы АДС.
Я ее покупал бу, проехал на ней около 2 тысяч, до меня хз сколько прошла.
Если корзина предназначена под тонкий первичный вал ,такое могло быть , дырка в лепестках не по размеру крышки.
Да, есть такой человек, и здесь его прекрасно знают, но, найти в России з/ ч на эти китайские КПП посложнее будет, чем найти вторичный вал КПП уаз 451 .
Не знаю, как в Китае.
Я тоже думаю брать пекиновскую кпп или нет,не решил пока,но для ее установки надо же будет делать отверстие под ручку кпп в другом месте ?Куда в этом случае ручник крепить?Может кто-то,кто установил скинуть фотки на эл. адрес?
