3 метра жесткая сцепка, это перебор. Чем длинней, тем легче согнуть. Длина жесткой сцепки должна быть равна длине бампера. Можно короче, еще надежней. Я давно скопировал Серегину сцепку и успешно ею пользуюсь.
Какие будут рекомендации по креплению этой сцепки? Куда лучше? Планирую через 2 недели испытать. Клыков нет.
Денис002 насуетил в Татарстане
Шаклы имеют ненужную свободу, что обеспечит огромные люфты. В хорошем варианте - будут чувствоватся рывки/удары при торможении/неровностях дороги/поворотах. В плохом варианте - поломка сцепки.
Нужно делать жесче!
Вопрос: Какой максимальный вес выдержит сцепное? И то что сцепное чуть под углом немного смущает так сказать. Машину тащить 2 т.км нужно. Я видел складное сцепное устройство, которое еще меньше места занимает, но его точно брать не буду. Ваше понадежнее выглядит.
И клыки взять с собой
Какие будут рекомендации? Может чем-нибудь прокладывать?
У бампера вылет, думаю сцепка будет об него бить, если поставить клыки
Имел такой опыт, с шаклами на сцепки задний авто не управляемый сам по себе едет как хочет , болтает в разные стороны
Помогите советом!
В 22 сообщении фото сцепки.
Хочу укоротить ее , а вместо шакл поставить например рым болты , но чтобы они могли поворачиваться на 90 градусов,
чтобы сцепка подходила на разные авто.
как обеспечить надежность этого соединения? Спасибо.
И внутренний диаметр кольца не найду никак.
Тема актуальна, возможно приобрести ?
Да, пожалуйста приобретайте
Есть в наличии одна штука
http://www.gaz69.ru/shop/ru/tyuning/78-zhestkaya-scepka-pod-shar.html?search_query=scepka&results=1
здравствуйте а на газ 67 можно изготовить мне кажется на клыки опасно ставить соскочит при транспортировке ?? можно под бампер газ 67
здравствуйте можно ваш телефон уточнить за сцепку
Не соскочит.
торге нет на сцепку ?? и если есть то сколько??? можно и некрашеную
такая сцепка с 67-го не соскочит. Копировал эту на глазок. На такой сцепке притащили газ-67 из Уфы летом. ничего не соскочило.
Цена нормальная.. если с доставкой так вообще халява.
Есть ли сцепка в продаже?
