Всем добрый день! Не хочу изобретать велосипед. Кто стал клапана от других двигателей и толкатели от газ 51? Слышал что ставят клапана от 402 мотора. Хотелось бы знать процесс более подробно. Заранее спасибо.
Ставил от ЗИЛ 130 с проточкой шляпки клапана
Муса, спасибо за ответ! Выплывает следующий вопрос, направляющая втулка получается толщина стенки 2 мм при стержне 11 мм, не маловато.
Насколько я разбираюсь, то толкатели и М-20 и ГАЗ-52/52 одинаковые
Выпускные клапана на 11 мм очень распространенная замена на этих двигателях.
Спрошу тут дабы не плодить тем. Что означают цифры на направляющих клапана, и как подобрать под клапан направляющую.
