Всех приветствую! Знакомые собирают Газ 67. Завели мотор (его несколько лет назад перебрали специалисты. Решили проверить работу масляного насоса. Открутили пробочку - а ничего не течет. Маслонасос отдельно проверили - качает. На коленвале смазка есть и на коренных и на шатунных. Открутили клапанную крышку - там сухо.В чем может быть дело?
Всех приветствую. Может кому то поможет. Между масляным насосом и картером установили резиновое кольцо. Масло пошло Везде где надо. Давление в районе 0,5
Любому матору небольшой запас давления в пользу , здесь люди авторитетные пишут , но разница между 0.5 и 1.0 небольшая но положительна для мотора , может манометр +- верста , надо торированный 2кг\см на всю шкалу , и обороты стабильные при замере , будем надеяться что будет ходить ,удачи .
