Предлагаю свои услуги по ремонту газиков
На базе собственных гаражей предлагаю услуги по ремонту:
  1. Обслуживание- замена масла, колодок, регулировка карбюратора, зажигания и тд;
  2. Ремонт, снятие
/установка, переборка двигателей;
  1. Снятие/установка, переборка коробок и раздаток;
4.Электрика весь спектр работ, кроме установки магнитол сигнализаций…
Пока не варю и не крашу, но есть возможность использовать для этих работ специально заточенных друзей.
Это гут.
Мостам ревизию делаете?
Мосты какие?
Газоновские конечно
Старого или нового образца?
По мостами могу предложить только работы, которые без снятия их с машины, без располовинивания, т.е. ГП поменять и отрегулировать не смогу.
Мотор родной перетрехнуть? сколько по нынешним деньгам стоит?
не уметь перетряхнуть классический мост…
дети ЕГЭ.ебеныть…
перетрехнуть не проблема, а вот грамотно выставить пятно контакта это огромный геморой)))
Зависит от мотора, без разборки сказать не получится. Бывают и почти полностью на выброс, а бывают очень достойные. И по внешнему виду тут не определить.
На гипоидном то редукторе по слуху делается.
а на простом конусном…
убилнах
я вам помогу определиться, мотор работает и я сейчас на нём езжу. Что нуно сделать: замена поршневых колец, вкладышей, при необходимости поршней, регулировка и притирка клапанов, шлифовка головы и собрать всё как было.
Сколько это стоит!?
Я не не умею, а не хочу этого делать на заказ. Мосты большие, надо место.
Ничем не помог. Интересуют размеры шеек коленвала, блок под какой ремонт и его состояние, состояние головы, состояние втулок распредвала, состояние седел и втулок клапанов. Далее из разборки выводы, блок коленвал голова клапана годятся или нет. Вопрос второй что собираем и для чего, оригинал или чтобы на покатушки. Соответственно и ценник на запчасти разный. Шлифовка головы м20 видимо под 92-й опять же задача исполняемая далеко не в каждой мастерской. Третий вопрос снимать ставить кто и где? В каком состоянии навесное, отлаживать надо или ставим как есть. Кто запчасти ищет?
Иди разводи пчелок и покупателей мяса.( по розничным ценам оптом)
а с советами по ремонту моторов не суйся
храматей, ебенть.
тебе Мидвед только примерно десятую часть вопросов озвучил по мотору.
И это без " подводных камней"
Да. ГБЦ - не шлифуют.
А только фрезеруют.
Шлифовкой обрабатываются при ремонте только шейки валов . Коленчатого и распределительного
еще донца толкателей и торцы клапанных стержней . Иногда клапанные седла.
Я конкретно написал что нужно сделать. Старое снимаем, ставим такое же но новое, всё. Клапана просто регулируем, если нужно меняем клапана. Бошку фрезеруем совсем малость просто чтоб не потекла. для профилактики.
Я езжу на керосине.
Машину вам пригоню, а вы уже сами там.
после сборки, завести, выставить зажигание.
Запчасти мои.
Дядь федот, идите лесом…
Невозможно определить объем работ и, соответственно цену, не разобрав двигатель и не проведя дефектовку.
Можно только назвать цену приблизительно, по максимуму, включив в нее замену всего и вся на новое, включая блок и ГБЦ, поскольку после разборки может оказаться, что блок не пригоден к дальнейшему использованию, или его восстановление обойдется дороже нового.
Я уже встречал при разборке м20 прогнившие головы, сношенную на миллиметр по отношению к остальным шатунную шейку коленвала, шатуны от газ 51, выпускные клапана от газ 53 и седла с кавернами в 3мм , блоки с трещинами, коллектора кривые и с трещинами, о карбюраторах, трамблерах и прочем ”рабочем” навесном вообще и вспомнить страшно. И самое главное при щели в карбюраторе 4мм между верхней и средней частью хозяин уверял, что движок плохо перебран и не ровно работает.
У меня нет желания продавать криво собранные движки, чтоб потом в меня тут плевали. И скажу больше даже после раборки и осмотра при сборке с нашими запчастями не всегда получается без происшествий, советское качество запчастей не на высоте.
Обновлю тему. Сейчас ремонтирую вечерами и в выходные.
Необычная работа получилась по замене рессор на газике. Рессоры сразу поменять не удалось, т.к сгнила рама в районе задних креплений. Это место было заботливо прикрыто снизу накладкой 1мм . На фото смотрится гораздо лучше , чем на самом деле. Т.к. машина была хозяином перевезена ко мне пришлось искать решение.
