И вопрос с запчастаями как уже выше написали остается актуальным
95 % запчастей от кпп Уаз-451 свободно продается в любом уазомагазине. В отличии от запчастей на коробку Газ-69 или от Пекина.
В ней свои только вторичный вал и задняя крышка. Все остальное в свободном доступе. И будет еще долго.
Все так, однако вторичного вала 451 нет и не будет уже никогда в свободной продаже , а вот 452 - полно .Нужно только найти токаря который доработает вал , резцы ВК 8 , ВК 10 иначе вторичный вал 452 невозможно обработать ,он закален на всю глубину , резьбу на конце вала тоже нарезать ВК резцами.
Вообще, любой вал лечится. Как технолог ремонта по образованию говорю.
Ок, допустим у меня есть такой вал и я хочу его восстановить , дайте мне пожалуйста дальнейший алгоритм действий.
А дай параметры износа. Где просада в шейках или шлицах? Могу предположить что скорее в шлицах хвостовика.
Изношена беговая дорожка подшипников вторичного вала , кончик ,который входит в первичный вал, просажено место под шестерню 3 скорости , 2 и 1 шестерни болтаются на шлицах , шестерня второй скорости съела торец вала в который упирается и ушла дальше назад по валу.Когда выбивали вторичный вал назад ,то скололи его кончик .Износ шлицов , на которых сидит флянец кардана.
Нда, усердие все превозмогает, даже здравый смысл. А сильные руки из зада превозмогают все. Ну что же, на иголки легче отдать. Но при наличии станочного парка ремзоны и соответствующих финансах, еще поживет. Шейки под проточку и последующую раздачу накаткой с проточкой и доводкой под размер. Просады- наварка контактной сваркой ремдеталей. А вот про шлицы я тебе не скажу, мое ноухау.
Здравствуйте кпп еще не продали?
Можно КПП в бронь до конца месяца?
Или хотя бы до вторника-среды
Можно, кпп в броне за вами.
КПП снова в продажи, пропал покупатель.
Цена 2500
Фото внутрянки отправлю по WhatsApp
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=235530 вот вам вал новый
покупатель днюху справлял, появится.
Бронь до конца недели за Baters
интересно сколько доставка до НСК выйдет )
Всем привет!
Сначала болел, потом праздновал…
Наверное Baters эта КПП нужнее чем мне, но если он откажется, тогда в след понедельник проверю состояние этих дел ![]()
Вторая машина пока в оригинале собирается, с трехступкой :-). По ней всё, точнее, почти всё есть.
А по третьему газику В-), пока только кузов заколхоженный есть и ещё не загадывал, может будет опять на УАЗовской раме
Привозили кпп из Забайкальского края т.к. Энергия, доставка вышла 1560р.
