Ремонт коллектора
Добрый день!
Подскажите способ технологии заварки трещины на коллекторах впускном и выпускном.
Типичный способ кустарного ремонта чугунных деталей:
  1. разделать трещину болгаркой
  2. прогреть трещину кислородным резаком
  3. не давая остыть, проварить медным или обычным электродом по чугуну
  4. отпуск (закинуть в прогоревшую печку, или в горно без подачи воздуха, или на плиту, и оставить часов на 12)
  5. шлифовка привалочных плоскостей на плоскошлифовальном станке
Была Рено 19 когда то. Дважды прокладка прогорала и жижа в глушак . Коллектор выпускной - чугуний. Так и варили. Только электродов медных не сыскал, обильно меди намотал, и варили.
По нержавейке можно электроды взять, но никелевые по чугуну лучше.
Иногда канает проще ( особенно на выпускных и впускных коллекторах, где механическая прочность шва - вторична. Да и супергерметичность ( “на воду под давление” ) не нужна
Простой проволокой . Простым полуавтоматом Можно и нержепроволокой - но никакой по сути разницы .
Иногда - разделать трещину ( всегда - если есть возможность - засверлить её концы)
Надёжнее - пайка твёрдым припоем ( бронза. Чаще всего - сплав меди и серебра 50/50 )
В каждой “холодильной” конторе умельцев с таким аппаратом .. - минимум один на одну выездную бригаду.
Добрый день!
Благодарю всех за ответы и помощь!
По хим. составу не похоже что это чугун.
Впускной.PDFВпускной.PDFВпускной.PDFВпускной.PD
Если 0.2% карбонума, то по определению это сталь. В таком случае варить будет легче.
Но состав какой-то дикий, особенно прикалывает кобальт - откуда, зачем?.. Мне сталь такого состава незнакома.
Твёрдый сплав ВК-6, и т.д. Резцовые вольфрамо-кобальтовые пластинки.
До армии, дмб 89 весна, занимался научной! работой под руководством нашего декана по исследованию влияния температуры на свойства пластин твёрдого сплава. Увлекательно было… до армии.
как раз для коллектора: никель увеличивает пластичность, вязкость, коррозионную стойкость и ударную прочность сталей, кремний увеличивает прочность, упругость, электросопротивление, жаростойкость и твердость сталей, кобальт увеличивает ударную прочность, жаропрочность
Поступил проще. запаял медью и потом на притирочной плите выровнял, шабером.
